2019-11-12 22:20:21
Scarico condensa caldaia: non so dove farlo!
Saccogiancarlo
11 Novembre 2019 ore 18:32 1
Saluti al forum.
Mi trovo a dover sostituire la caldaia poiché arrivata a fine vita.
Il problema è che non so dove far scaricare la condensa di una nuova caldaia a condensazione perché ho tutti gli scarichi lontani (diversi metri).
Esiste qualche alternativa a norma di legge alle caldaie a condensazione?
La caldaia deve essere piazzata all'esterno e scarica direttamente in atmosfera i fumi (non in canna fumaria).
  • grimpeur
    Martedì 12 Novembre 2019, alle ore 22:20
    Sei in condominio? Scarico individuale? Radiatori? Di che tipo?
    Esistono delle pompette per lo scarico della condensa, ma non dovresti aver problemi di pendenza, casomai di tubi a vista e di possibile ghiaccio.
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Img danix00
Buongiorno, l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro. A distanza di 1 anno accade questo: * Lo split in soggiorno presenta della...
danix00 26 Agosto 2023 ore 11:59 2
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Notizie che trattano Scarico condensa caldaia: non so dove farlo! che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014
Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Funzioni Caldaia
