2023-08-26 11:59:20
Problemi scarico condensa muro
l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro.
A distanza di 1 anno accade questo:
* Lo split in soggiorno presenta della macchie d'acqua sotto, anche dopo poco utilizzo. (Sono passati a vedere, verificato se vi fossero problemi con la tubazione, ma sembrava tutto ok - Il problema c'è ancora)
* Lo split in camera, accesso solo di notte, non ha mai dato problemi. Solo l'altra notte, da un momento all'altro, ha iniziato con i segni d'acquia sul muro. La mattina quando mi son svegliato ho visto la chiazza d'acqua sia su un lato che l'altro (alle spalle nel bagno
Ho fatto l giro di tutte le vaschette di scarico che mi hanno installato svuotandole, sì c'era qualcosa, ma nulla che potesse bloccare tutta l'acqua.
Adesso l'installatore (con cui vorrei far sistemare il tutto in garanzia) è in ferie e io mi ritrovo con 32 gradi in camera.
Avete dei suggerimenti su cosa stia accadendo e come poter eventualmente tamponare al momento?
    Martedì 22 Agosto 2023, alle ore 13:55
    Ciao, prova nel frattempo a diminuire le gradazioni del raffrescamento, tenendo sotto controllo le vaschette di raccolta acqua di scarico, aggiungo, di controllare anche la guarnizione tra vaschetta e corrugato di scarico all'ingresso nel muro che non sia ben sigillata.
    Sabato 26 Agosto 2023, alle ore 11:59
    Ciao hai poi risolto il problema?
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Notizie che trattano Problemi scarico condensa muro che potrebbero interessarti
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Temperatura Fumo Caldaia
Locale tecnico sul balcone
Ristrutturare Casa - La volumetria dei locali tecnici non è conteggiata nel calcolo generale per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione di edifici esistenti.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014
Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW.
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Acqua di condensa dal condizionatore, cosa fare?
Impianti di climatizzazione - Impianti di climatizzazione e caldaie a condensazione generano acqua di condensa, facilmente eliminabile impiegando dei dissipatori o pompe di scarico condensa.
