2024-01-07 16:08:59
Puzza e moscerini degli scarichi
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere.
Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente abbiamo visto una piccola macchia sul parquet.
Con il tempo c'era anche una puzza simile a broccolo lesso, a volte sembra fogna.
Abbiamo aperto e una puzza tremenda.
Passa il tubo della condensa dello split, dell'acqua che esce dallo split e quello dei termosifoni.
Cosa può essere?
    Venerdì 5 Gennaio 2024, alle ore 14:56
    Non so così a prima botta, forse potrebbe trattarsi di insetti che entrano dall'esterno nella tubazione di scarico dello split
  • fcingo
    Venerdì 5 Gennaio 2024, alle ore 15:41
    Ma come mai la puzza? Credo l'unica soluzione sia aprire tutto...
    Venerdì 5 Gennaio 2024, alle ore 16:45 - ultima modifica: Venerdì 5 Gennaio 2024, all or 16:46
    Chissà, anche i termosifoni ogni anno dovrebbero essere svuotati e ripuliti da eventuali ristagni ferruginosi.
    Oppure potrebbe essere anche l'acqua che ristagna nella vaschetta di raccolta condensa verso il tubo di scarico creando batteri e altro...direi proprio il caso di far intervenire il tecnico per smontaggio e manutenzione pulizia e sanificazione. frown
  • fcingo
    Venerdì 5 Gennaio 2024, alle ore 17:59
    I termosifoni li abbiamo attivati 2 mesi fa, nuovi appena comprati e il tecnico dell'aria condizionata ha detto che i tubi funzionano. Io temo ci sia un ristagno nella curva o uno sfiato proveniente da uno scarico....una storia complicata
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Fcingo
    Domenica 7 Gennaio 2024, alle ore 16:08 - ultima modifica: Domenica 7 Gennaio 2024, all or 16:11
    Salve Fcigo,
    A questo punto io Le consiglierei di far eseguire una videoispezione potrebbe togliere tutti i dubbi.
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Img vindexxx
Salve! Ho una domanda. Durante lavori di ristrutturazione è stato usata come pittura uno smalto murale ad acqua con potere sanificante (nota marca italiana che inizia con...
vindexxx 02 Novembre 2023 ore 13:19 2
Notizie che trattano Puzza e moscerini degli scarichi che potrebbero interessarti
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Come guadagnare spazio sotto il lavello con il sifone salvaspazio
Lavelli e rubinetti - Il sifone salvaspazio permette di sfruttare e organizzare al meglio il sotto lavello e, allo stesso tempo, garantisce sicurezza e funzionalità in cucina.
Sistema di sfiato dell'impianto di scarico: funzionamento e normativa
Impianti idraulici - La colonna di sfiato è una parte fondamentale dell'impianto di scarico necessaria a garantire la regolarità del flusso idrico in un'abitazione a più piani.
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
Temperatura Fumo Caldaia
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
