2023-11-02 13:19:37
Pittura marcia
Salve!
Ho una domanda.
Durante lavori di ristrutturazione è stato usata come pittura uno smalto murale ad acqua con potere sanificante (nota marca italiana che inizia con la B).
L'odore dopo la applicazione era perfetto, quasi inodore e a tratti profumava.
Poi il pittore è andato via e si sono alternate diverse maestranze per alcuni mesi.
La pittura avanzata è stata conservata nel secchio chiuso dal pittore stesso.
Poi, ripeto dopo alcuni mesi, ho chiamato il pittore per fare dei "ritocchi" in diversi punti della casa che erano stati sporcati dalle maestranze.
Fin da subito, al momento della stesura di questa pittura avanzata si sentiva un odore nauseante di marcio ( tipo straccio bagnato lasciato ad ammuffire).
L'ho fatto presente al pittore ma diceva che era normale perché la pittura era già stata aperta ed in poche ore quell'odore sarebbe scomparso.
Ora sono passati 5 giorni e l'odore per quanto ridotto si sente sempre, in particolare su alcune pareti ed in alcuni punti. Cosa fare?
Svanirà?
Meglio coprire con nuovo strato di smalto nuovo o meglio prima grattare la pittura marcia?
Sono disperato, vi chiedo aiuto.
    Mercoledì 1 Novembre 2023, alle ore 21:37
    Ciao io credo che dovresti scarta entrare completamente tutte le pareti e rifare tutto da capo, ma onde evitare di peggiorare la situazione, ti consiglio di contattare l'ufficio tecnico della nota marca "B" e sicuramente riceverai il consiglio più giusto per risolvere il tuo problema.
  • previatoantonio
    Giovedì 2 Novembre 2023, alle ore 13:19 - ultima modifica: Giovedì 2 Novembre 2023, all or 13:52
    Salve, evidenzio che la prima cosa da farsi prima dell'uso di una pittura, sia leggere bene le istruzioni d'uso:
    *quindi diluibilità o meno
    *tempi di asciugatura o tra una prima mano e seconda mano
    *conservazione e mantenimento della pittura nel recipiente della pittura rimasta
    *data di scadenza d'uso.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Pittura marcia che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Cattivi odori in casa senza perdite evidenti: quando il problema non è l'impianto
Pulizia casa - I cattivi odori in casa possono comparire anche senza perdite visibili. Vediamo le cause, perché non sempre dipendono dagli impianti e quando preoccuparsi.
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
Come pulire il forno con metodi facili e veloci
Pulizia casa - È possibile pulire il forno dalle incrostazioni anche più ostinate in modo facile e veloce con metodi naturali e non.
Perché la lavatrice fa puzzare il bucato
Lavatrici - Bucato apparentemente pulito ma con odore sgradevole: cosa succede nella lavatrice e perché il problema persiste. Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
349.308 UTENTI
