2023-11-27 14:50:25
Fossa biologica di nuova posa che perde
Buonasera a tutti,
volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.
Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una delle fosse da 110cm che è stata posata perde.
É stata, dopo averla posata, riempita per evitare cattivi odori, purtroppo l'acqua se n'è andata nell'arco di un giorno e mezzo, forse due giorni, in una delle due camere.
Contatata la ditta, dicono di non preoccuparmi, che potrebbe succedere, e che metteranno impermeabilizzante per chiudere quella che viene definita una 'microfessura'.
Mi trovo contrariato in quanto non ho idea se una procedura di impermeabilizzazione di, presumo, qualche millimetro (se va bene), abbia la stessa durabilità di una fossa biologica che non perde, appena posata.
Considerato lo spessore di diversi centimetri di calcestruzzo che la forma, nella mia ignoranza posso pensare che sia una soluzione di comodo della ditta, motivo per cui mi trovo a scrivere qui.
Se tale soluzione non fosse tecnicamente efficace, ci sono soluzioni che lo siano, che siano certificate dai produttori di tali fosse e che si riescano a mettere recuperando il manufatto già posato, oppure è opportuno togliere tutto e metterne uno nuovo?
Qualsiasi consiglio o suggerimento è bene accetto
    Venerdì 17 Novembre 2023, alle ore 12:50
    Io ti consiglio di togliere tutto"malgrado i costi" e metterne uno nuovo, ovviamente chiedendo l'intervento della Ditta fornitrice.
  • sypher01
    Venerdì 17 Novembre 2023, alle ore 13:09
    Ci sono delle pezze d'appoggio per questa soluzione? La ditta non è disposta alla sostituzione, dice che impermeabilizzando il problema si risolve e la fossa è come nuova, e il discorso finisce in quel modo.Mi trovo opposto, e come me anche il direttore dei lavori ha questa opinione, anche se si sta ammorbidendo (lavora con la ditta in diversi appalti ... )Quello che vorrei è che la riparazione sia equivalente al prodotto nuovo che ho appunto pagato, ho chiesto di avere un foglio dalla ditta produttrice che certifichi la riparazione ma me l'hanno negato, se voglio me ne fanno uno loro.Essendo che i muratori sono una SRLS, a prescindere dalle brave persone che possono essere, la mia tutela effettiva sarebbe molto poca.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Sypher01
    Sabato 18 Novembre 2023, alle ore 14:58 - ultima modifica: Sabato 18 Novembre 2023, all or 15:04
    penso che in casi come il suo, servirebbe un esperto in consulenze legali e fiscali sulla casa che possa portare avanti la sua ragione per risolverle sua situazione.
    Mercoledì 22 Novembre 2023, alle ore 12:26 - ultima modifica: Mercoledì 22 Novembre 2023, all or 12:28
    Hai poi risolto ricontattando la ditta, per avere una risposta concreta?
  • sypher01
    Domenica 26 Novembre 2023, alle ore 22:20
    Hanno messo un prodotto della weber per sistemare le infiltrazioni, si sono rifiutati di fare la sostituzione completa.Sicuramente sistema, ma la domanda del "per quanto tempo" è ignota ...
  • previatoantonio
    Lunedì 27 Novembre 2023, alle ore 14:50 - ultima modifica: Lunedì 27 Novembre 2023, all or 14:53
    Salve si potrebbe parlare con l'impresa per proporre la riparazione con la tecnica del relining riabilitativo una tecnica che si basa sul rifacimento interno di tubature senza lo smantellamento. Ovviamente servirà consultare un tecnico che sappia valutare la fattibilità o meno di un intervento del genere.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Fossa biologica di nuova posa che perde che potrebbero interessarti
Prendersi cura della fossa biologica con gli enzimi
Pulizia casa - Prendersi cura della fossa biologica non è difficile. Basta il prodotto giusto e un po' di costanza negli interventi per dire addio a cattivi odori e ingorghi.
Come effettuare una corretta pulizia della fossa biologica
Impianti idraulici - La manutenzione della fossa biologica è fondamentale, sia per salvaguardare l'ambiente, sia per la salute. In questo articolo vedremo come fare e i costi medi.
Normativa per il funzionamento di una fossa biologica
Impianti idraulici - La fossa biologica è un dispositivo atto alla rimozione dei liquami provenienti da cucine e bagni laddove l'edificio non risulti collegato ad una rete fognaria.
Smaltimento delle acque reflue in fossa biologica
Impianti idraulici - Le fosse biologiche consentono il regolare e sicuro smaltimento delle acque reflue domestiche nelle zone non servite dalla pubblica fognatura perché isolate.
I sistemi per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianti idraulici - Le acque reflue domestiche vanno trattate e chiarificate per evitare la diffusione delle malattie e l'inquinamento di corsi d'acqua e falde acquifere sotterranee
Il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianti idraulici - Per evitare l'inquinamento ambientale e la diffusione di malattie, è fondamentale trattare adeguatamente le acque nere provenienti dagli scarichi di bagni e cucine.
Ripartizione delle spese di fognatura tra inquilino e proprietario
Ripartizione spese - Manutenzione ordinaria della fognatura in casa in affitto: quando le spese spettano all'inquilino e quando al proprietario, con casi pratici ed errori comuni.
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
