2011-10-02 18:02:59
Scarichi in pvc temono l'umidità?
Cangaceiro
27 Settembre 2011 ore 17:13 9
sto leggendo un opuscolo della Mapei che parla di "massetti aderenti", ad un certo punto testualmente dice:
Verificare prima di realizzare il massetto, nel caso in cui sia prevista la posa di rivestimenti sensibili all'umidità (ad esempio legno, pvc, ecc.), che l'umidità della soletta non sia superiore a quella minima richiesta per
questi tipi di pavimenti e che non vi sia presenza di umidità di risalita.
Ma allora se getto l'impasto per il massetto sugli scarichi in pvc faccio danno agli scarichi??!! gli scarichi sono grigi in pvc no?
  • robire
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 17:57
    Ma va, credo si riferiscano al fatto che se posi il pvc l'umidità rimane tutta sotto quindi il massetto deve essere molto asciutto.
  • cangaceiro
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 18:25
    Cioè quindi vuoi dire che se devo rifare un massetto in un bagno lungo 4 e largo 2 metri dove passano scarichi per l'intera larghezza dei 2 metri, intendo lo scarico del lavandino di 40 mm in pvc, devo:
    1. stendere l'autolivellante
    2. aspettare che asciughi bene
    3. fare la traccia per lo scarico ovvero lunga 2 metri
    4. ricoprire sopra lo scarico in pvc per rifare pari con l'autolivellante precedentemente steso.
    è così?
    io pensavo di:
    1. fare la traccia nel massetto preesistente da 100 anni.
    2. posizionare il tubo di scarico in pvc del lavandino
    3. gettare l'autolivellante Mapei fiberplan.
  • robire
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 18:27
    Non c'entrano un tubo i tubi, parla di rivestimenti in pvc/legno ecc.
  • cangaceiro
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 18:52
    Sì ma i rivestimenti come gli scarichi sono in pvc...ma esistono rivestimenti in pvc??!!
  • toplevel
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 21:38
    Il linoleum, ad esempio, è una specie di pvc.
    se posato su un fondo non adeguatamente/relativamente asciutto rischia di sbollare.
    è lo stesso motivo per cui sbollano le guaine bituminose (o anche quelle in pvc) su un tetto o un massetto molto umido.
    più chiaro adesso?
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 23:09
    Scarichi in pvc?????????? ma sono velenosi e altamente infiammabili in caso di incendio creano diossina e non lasciano scampo ,ma chi te la consigliati?
  • robire
    Mercoledì 28 Settembre 2011, alle ore 07:34
    A dire il vero credo che siano in PP quelli di cui parla
  • aliott
    Venerdì 30 Settembre 2011, alle ore 23:28
    prima di posare il prefinito, a me hanno misurato il grado di umidità del massetto, con uno strumento digitale.
    Bisogna rimanere sotto un certo valore percentuale (che non conosco), altrimenti non va bene.
  • ilmedicodellacasa
    Domenica 2 Ottobre 2011, alle ore 18:02
    I pavimenti resilienti, ovvero quelli in linoleum, pvc, gomma, vinilici ecc, hanno bisogno di un massetto con umidità residua non superiore al 2% per evitare che le tensioni di vapore possano creare bolle e conseguenti distacchi. Deve essere inoltre impedito l'apporto di ulteriore umidità provenente da altre cause, come ad esempio la risalita, per i motivi citati in precedenza. Se si deve realizzare un pavimento con queste caratteristiche in un bagno, suggerirei di creare delle vie di fuga con funzione di esalatore per il vapore che eventualmente si dovesse creare. Stesse prescrizioni per i pavimenti in resina.
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img bubbo80
Salve,cerco di essere breve e avverto che non sono un esperto.Condominio con 14 appartamenti al pian terreno e 14 al primo piano ristrutturati a nuovo circa 11 anni fa.Sabato sera...
bubbo80 26 Ottobre 2023 ore 12:29 3
Img bond 01
Buongiorno, abbiamo acquistato una casa di campagna in alto Salento, questa casa è stata realizzata più o meno fine anni 70 inizi anni 80.La casa è in doppio...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 11:29 2
Img jazzrock71
Ciao a tutti, abito al secondo piano di una palazzina, ed ho questo problema di umidità in 2 punti diversi della casa. - BALCONE ESTERNOHo un balcone esposto a Nord, il...
jazzrock71 05 Giugno 2023 ore 11:47 6
Notizie che trattano Scarichi in pvc temono l'umidità? che potrebbero interessarti
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
Zone più umide in casa: come individuarle
Isolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa.
Ecco qual è il tasso di umidità ideale in casa!
Risanamento umidità - Il tasso di umidità ideale in casa è un fattore di estrema importanza, sia per quel che riguarda la salute, sia per evitare l'insorgere di muffe ed acari
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
349.292 UTENTI
