2014-02-01 12:13:00
Sbarra per trazioni fitness da soffitto
Gabrieleprestifilippo
25 Dicembre 2013 ore 02:01 3
Salve, ho comprato una sbarra per trazioni da fissare al soffitto.
Non essendo esperto in materia ho cercato in rete per consigli.
Abito in un normale appartamento di condominio, credo che nel tetto vi siano mattoni forati.
Sarebbe possibile appendere l'attrezzo?
E in tal caso che tasselli dovrei usare?
In alternativa potrei attaccarlo ad una trave portante (in cemento armato) ma la posizione dell'unica trave che conosco è alquanto scomoda.
  • bartoli
    Venerdì 27 Dicembre 2013, alle ore 17:15
    Sul soffitto non ti regge di sicuro; sarebbe meglio potersi appoggiare sulle due pareti laterali.
    Però qui servirebbero altre informazioni, tipo:
    tipo di sbarra, planimetria della stanza e se c'è spazio per ancorarsi alle pareti.
    Poi, non è detto in senso assoluto che non ci si possa agganciare al soffitto... però in quel caso ti servono due piastre lunghe almeno un paio di metri per distribuire il carico e dove agganciare la tua sbarra.
    Poi dipende anche dal tuo peso: un conto sono 60-70 kg, un altro sono 100 kg e più.
  • gabrieleprestifilippo
    Martedì 31 Dicembre 2013, alle ore 01:06
    Ho letto che nei soffitti con mattoni forati ci sono delle travi di calcestruzzo come qui
    E' fatto così ogni soffitto?
    In tal caso si potrebbe trovare questa parte in calcestruzzo per poter attaccare li un aggancio?
    Comunque il mio peso è sui 70kg ma nell'eseguire il movimento la spinta aumenta il peso.
  • simone-fischer
    Sabato 1 Febbraio 2014, alle ore 12:13
    Devi scaricare il peso sui travetti di calcestruzzo armato e non certo sulle pignatte.
    Quelli che costruiscono impianti e devono appendere pesanti attrezzature (vd ospedali) si fissano sempre sulla parte strutturale del solaio.
    Il solaio dovrebbe presentare un travetto ogni 60 cm e lì bisogna installare dei fissaggi di acciaio adatti all'uso (tecnicamente si dice omologati per applicazioni iperstatiche in zona tesa).
    In pratica compra dei profili di acciaio di opportuno spessore e ripartisci il carico con più tasselli (basta un diam 6) su più punti (non meno di 4)
    Per trovare dove sono i travetti usa un cercaferro o bagna l'intonaco per vedere dove rimane più umido; oppure prova a battere per capire dove è il pieno e il vuoto.
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Sbarra per trazioni fitness da soffitto che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Montare correttamente la barra per trazioni da fissare a soffitto
Fitness e Tempo Libero - La barra per trazioni a soffitto è un attrezzo da body building per potenziare la muscolatura superiore del corpo. Ecco come montarla a soffitto in sicurezza.
Pavimenti in gomma antitrauma negli ambienti domestici: pro e limiti reali
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti antitrauma di gomma per interni sono stati creati per le scuole e palestre, ma alcune volte trovno valide applicazioni anche negli ambienti di casa.
349.282 UTENTI
