2018-04-24 09:26:55
Rumori sospetti
Da qualche mese a questa parte la mia abitazione si sta rivelando piuttosto "rumorosa", con colpi e colpetti talora di suono metallico, talvolta più sordi, un pò dappertutto, incluse tubature, strutture in ferro (ringhiere), ma anche tratti muri e solaio, almeno per quello che si riesce a capire.
Colpi e colpetti che io attribuisco alla dilatazione terrmica o alle contrazioni naturali dei componenti in legno (infissi, perlinato, e naturalmente mobili interni).
La costruzione (due piani) é degli anni 70, due piani + mansarda, circa 10 x 25 metri.
Il tetto (travetti in legno, telo impermeabile e tegole, ma non il getto in cls ovviamente...) è stato rifatto a ottobre.
Ho chiamato l'impresa chiedendole se al momento della scopertura avevano fatto caso a fessurazioni o crepe nella soletta (in cls), e mi è stato detto ovviamente di no (e gli credo, perché essendo buoni conoscenti, mi avrebbero informato subito).
Mi hanno solo riferito che il getto era piuttosto "grossolano" e poco rifinito, ma non danneggiato.
Mi hanno anche detto di stare tranquillo perché è abbastanza normale che il legno dei travetti del tetto, essendo nuovo, "parli" un po' in corrispondenza delle prime giornate di sole.
Questo spiega benone i ticchettii più fini, ma a volte i rumori sono più forti del classico scricchiolio del legno.
Potrebbero essere le armature metalliche dei pilastri e dei sostegni a provocare questi rumori, o una fase di ulteriore assestamento della costruzione, nonostante abbia più di 40 anni?
Fattore importante: non vi sono assolutamente fessure o crepe visibili a occhio nudo (cosa che verifico ormai con grande frequenza), né segni visivi di cedimenti strutturali.
È sufficiente questo elemento per non farmi preoccupare troppo, almeno per ora?
Fino a che punto la rumorosità intrinseca di una costruzione é "normale"?
Si può considerare l'eventuale comparsa di fessurazioni visibili come la soglia oltre la quale è necessario predisporre dei controlli?
    Martedì 24 Aprile 2018, alle ore 09:26
    a naso, direi che si tratta di assestamento, ma una buona monitorazione termografica, ovviamente fatta eseguire da un tecnico, secondo me, ti potrebbe rassicurare, o almeno farti scoprire qualche piccola anomalia nei materiali ormai datati, o qualche cosa nel sottofondo dell'abitazione, del tipo passaggio o creazione di qualche falda acquifera...:-))((
Img rossella80!
Salve. Ho letto già nel forum di casi di parquet acquistato è montato che scricchiola moltissimo . Io ho lo stesso problema. Stiamo facendo una valutazione tecnica.
rossella80! 05 Ottobre 2024 ore 14:35 2
Img emilio arnieri
Buongiorno tre mesi fa ho terminato la ristrutturazione di casa. Sul vecchio pavimento è stato posato un parquet con doghe in rovere prefinito. Le doghe sono state...
emilio arnieri 06 Ottobre 2023 ore 13:38 11
Img pierluigi chiocca
Buonasera....spiego la problematica e cerco una risposta di professionisti o persone competenti in materia...Il caso è questo: per una questione estetica ho proceduto ad...
pierluigi chiocca 31 Marzo 2022 ore 09:02 1
Img luca leone
BuongiornoDal mio tetto in legno a vista, a volte provengono dei rumori fortissimi durante l'intera giornata, piu evidenti mattina e sera, tipo schioppettii (ta ta ta), a volte...
luca leone 26 Marzo 2022 ore 11:08 7
Img muzzio79
Ciao,chiedo da profano un consiglio:mi sono accorto che in una porta ho un passafilo che si stà staccando dalla parete.Quando apro e chiudo la porta si sente uno...
muzzio79 18 Aprile 2021 ore 18:09 1
Notizie che trattano Rumori sospetti che potrebbero interessarti
Rumori notturni negli edifici: possibili cause e strategie di intervento
Facciate e pareti - Gli scricchiolii, colpi e rumori improvvisi che si sentono di notte in alcuni edifici possono avere varie cause, come le normali dilatazioni termiche o i tarli.
Solaio che scricchiola: cause, rischi e segnali da controllare
Restauro edile - Un solaio che scricchiola può dipendere da assestamenti, travi, tavolati o pavimenti, ma alcuni segnali possono indicare problemi strutturali da verificare.
Pavimento che scricchiola in alcuni punti della stanza
Pavimenti e rivestimenti - Gli scricchiolii dei pavimenti possono comparire in punti specifici della stanza. Cause più comuni legate a sottofondo, posa o movimenti del rivestimento.
Perché la casa sembra più rumorosa di sera anche se di giorno è silenziosa
Isolamento Acustico - Scricchiolii, colpi e rumori che emergono soprattutto la sera: perché succede in casa e quando indicano un problema reale da non ignorare. Cosa sapere.
Scala in legno che scricchiola con l’umidità: come capirne la causa
Scale - Una scala interna in legno può scricchiolare solo nelle giornate umide per movimenti del materiale, fissaggi allentati o problemi del sottofondo. Cosa sapere.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Rumori improvvisi dai termosifoni spenti: cause e quando preoccuparsi
Impianti di riscaldamento - Termosifoni spenti che fanno rumore anche in primavera? Dilatazioni, aria nell'impianto e movimenti interni possono provocare colpi e ticchettii fuori stagione.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Quando i rumori in casa possono portare alla condanna penale?
Liti tra condomini - Nel caso di rumori eccessivi provenienti da un appartamento, per arrivare alla condanna penale non basta che il fastidio sia avvertito solamente dai vicini di casa.
