2023-10-06 13:38:01
Parquet nuovo che scricchiola
Buongiorno tre mesi fa ho terminato la ristrutturazione di casa.
Sul vecchio pavimento è stato posato un parquet con doghe in rovere prefinito.
Le doghe sono state incollate.
Da qualche giorno sono comparsi dei leggeri scricchiolii che si presentano al passaggio in alcuni punti della casa.
Mi chiedo se questo è normale oppure se può essere sintomo di un problema destinato a peggiorare.
Può essere legato al cambio di stagione?
    Lunedì 3 Ottobre 2022, alle ore 08:50 - ultima modifica: Lunedì 3 Ottobre 2022, all or 08:51
    Ciao Emilio, stiamo parlando di legno, quindi di una fibra naturale, quindi è abbastanza prevedibile che si possa sentire qualche scricchiolio, dovuto spesso all'addattamento del parquet.
    La dilatazione è dovuta allo sbalzo termico che avviene non solo per il cambio stagione ma per l'assestamento nell'ambiente dello stesso legno.
    Solitamente si usa far aspettare un certo periodo di tempo quando si posa un parquet dopo la lamatura, proprio per dar modo al legno di assestarsi, prima della finitura con la vernice evitando così problemi futuri.
    Nel tuo caso essendo un prefinito si può determinare il camminamento in tempi più brevi, quindi presumo che si tratti di qualche punto non perfettamente aderente dovuto forse da un problema di livellamento del sottofondo, o dal poco tempo di riposo del parquet prima del calpestio.
    Certo che è solo un consiglio a distanza si dovrebbe nuovamente far controllare da vicino da chi ha effettuato la messa in opera.
  • federica chiappini
    Martedì 6 Giugno 2023, alle ore 13:31
    Ciao Emilio, ho un problema simile. Posso chiederti se il problema è rimasto invariato, migliorato o peggiorato?graziefederica
  • emilio arnieri
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 12:35
    Ci sono un paio di punti in casa dove lo scricchiolio si mantiene invariato nel tempo. Ci sono altri 3/4 punti in cui invece si sente in alcuni periodi mentre sparisce in altri.
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 14:14
    Stessa situazione!gli scricchiolii si modificano con il variare delle temperature/umidità ...
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 15:32
    Credo che sia difficile ottenere la perfezione, stiamo parlando di materiali naturali
    Ricerca discussioni per utente Federica chiappini
    Giovedì 8 Giugno 2023, alle ore 11:26 - ultima modifica: Giovedì 8 Giugno 2023, all or 11:33
    Dimenticavo un appunto anche se mi ripeto su quanto detto precedentemente in merito alla posa del parquet a casa di un conoscente.
    Esempio:
    una volta preparato e pulito il fondo l'ideale sarebbe di incollare tutti i listelli a regola d'arte e poi prima della lamatura lasciare passare molto tempo in maniera tale che il legno si implementi bene nel nuovo ambiente, con naturalmente la ventilazione naturale proveniente dalle finestrature.
    Poi procedere con la lamatura e successivamente ancora tempo per verificare eventuali movimenti o fessurazioni.
    Infine ricordo che sono passati circa sei mesi prima della verniciatura e da qualche anno a casa di questo amico non sono apparsi problemi come scricchiolii o rumori al passo diversi dalla classico camminamento quotidiano.
    Giovedì 8 Giugno 2023, alle ore 11:35
    Si è possibile se gli sbalzi termici e l'umidità sono elevati, e non studiati a monte nella preparazione del sottofondo prima dell'inizio lavori.
  • emilio arnieri
    Martedì 3 Ottobre 2023, alle ore 13:05
    Ad inizio estate tutti i rumorini sono spariti. Ora (inizio autunno) ricomincio a sentire qualcosina in prossimità degli stessi punti dello scorso anno. Nulla di fastidioso.
    Giovedì 5 Ottobre 2023, alle ore 13:04
    È sempre i riferimento a quanto ho detto prece7dentemente
    Giovedì 5 Ottobre 2023, alle ore 13:17
    Scusate, giusto per dare un ulteriore consiglio ai lettori che seguono la discussione, ricordo per chi è in procinto di rifacimento della Pavimentazione di realizzare una barriera a vapore (piano terra piano rialzato, primo piano) onde evitare di avere problematiche peggiori di quanto è stato detto sopra, dove la problematica non si limita allo scricciolo ma, vedi umidità, dispersione energetica...
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Emilio arnieri
    Venerdì 6 Ottobre 2023, alle ore 13:38
    Non dimentichiamo che con l'autunno inizia l'accensione dei riscaldamenti fino a primavera, cosa per cui si potrebbero risentire sbalzi termici e quindi scricchiolii in vari punti della pavimentazione.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img rossella80!
Salve. Ho letto già nel forum di casi di parquet acquistato è montato che scricchiola moltissimo . Io ho lo stesso problema. Stiamo facendo una valutazione tecnica.
rossella80! 05 Ottobre 2024 ore 14:35 2
Img alexxx74
Buongiorno. Volevo delle informazioni sul Parquet Woodi areto. Me lo hanno consigliato dato che é un multirstrato a tre starati con 3 mm di legno nobile e 15 mm di legno...
alexxx74 04 Giugno 2024 ore 14:13 3
Img pierluigi chiocca
Buonasera....spiego la problematica e cerco una risposta di professionisti o persone competenti in materia...Il caso è questo: per una questione estetica ho proceduto ad...
pierluigi chiocca 31 Marzo 2022 ore 09:02 1
Img luca leone
BuongiornoDal mio tetto in legno a vista, a volte provengono dei rumori fortissimi durante l'intera giornata, piu evidenti mattina e sera, tipo schioppettii (ta ta ta), a volte...
luca leone 26 Marzo 2022 ore 11:08 7
Notizie che trattano Parquet nuovo che scricchiola che potrebbero interessarti
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Pavimenti in parquet prefinito di legno massello
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito in legno massello crea atmosfere piacevoli ed è una valida alternativa alla posa tradizionale, che richiede operazioni lunghe e costose.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Parquet prefinito sottile: quando sceglierlo e cosa controllare prima della posa
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito sottile può essere utile nelle ristrutturazioni, ma attenzione a porte, soglie, dislivelli e impianti. Ecco cosa valutare prima della posa.
Parquet in bagno: i pavimenti in legno che non temono l'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet oggi può essere posato anche in bagno, sarà un rivesimento raffinato ma anche pratico, a prova d'acqua e umidità, scegliendo i prodotti più indicati.
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Parquet tradizionale o prefinito: quale scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del parquet è legata a ragioni estetiche ma anche funzionali. Vi aiutiamo a decidere tra massello e prefinito, scoprendone vantaggi e svantaggi.
Consigli utili per riconoscere un pavimento in parquet di qualità
Pavimenti e rivestimenti - Dalle caratteristiche estetiche a quelle tecniche, dalle classi d'aspetto alle certificazioni: ecco i consigli utili per riconoscere un buon pavimento in parquet
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
