2022-02-01 09:39:00
Modifica scala esistente
Vi scrivo per chiedervi un parere riguardo un rifacimento di una scala interna.
In fase di ristrutturazione ho deciso di allargare una scala esistente.
A questo punto con il falegname bisogna portare in bolla le pedate in modo che verranno rivestite con parquet.
Avrei 2 domande:
- vorrei fare l'alzata in cartongesso, potrebbe esserci qualche problema?
- vorrei ricostruire a destra uno zoccolo come quello esistente a sinistra. Con che materiale potrei farlo?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
  • stefanocari
    Domenica 16 Gennaio 2022, ore 16:08
    Allego foto scala attuale
    Ricerca discussioni per utente Stefanocari
    Lunedì 17 Gennaio 2022, ore 12:23
    allego foto scala attuale
    Se la parte mancante dell'alzata e della pedata sotto sono vuote potresti usare del multistrato e poi rivestire il tutto con il legno.In questo caso il cartongesso potrebbe sfaldarsi dato lo spessore minimo da utilizzare per l'alzata.Io opterei come rivestimento delle alzate con un pannello di legno tipo quello che verrà usato per le pedate ma di spessore minore tipo 1,8 cm mentre le pedate da 2,5/ 3 cm di spessore.Insomma a vista completa tutta la rampa verrebbe ad avere un unico effetto legno. Ma come sappiamo è anche una questione di gusto personale.
    Martedì 18 Gennaio 2022, ore 11:15
    Che ne pensi di un risultato del genere?
    Mercoledì 19 Gennaio 2022, ore 09:08
    Dimenticavo, non vedendo predisposizioni sulle pareti laterali alla rampa scale, ti ricordo (come si può notare dalla foto che ti ho postato) di predisporre un corrimano per questioni sicurezza wink
    Martedì 1 Febbraio 2022, ore 09:39
    Ciao Stefano! ma poi come hai finito il lavoro? magari ci posti la foto a lavoro ultimato smile
Img maremeo
Img francy155
Img antonio dellorfano
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
Img gabriele doronzo
Notizie che trattano Modifica scala esistente che potrebbero interessarti
Ecco quali sono i parquet più duri da posare in casa
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta del parquet, oltre al gusto personale in fatto di tonalità e tipologia di posa, entra in gioco anche la durezza del materiale che implica la sua resistenza
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Controlla se il Parquet che stai acquistando è senza formaldeide
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come acquistare un parquet privo di formaldeide per un ambiente sano e sicuro. Leggi i consigli per riconoscere prodotti certificati e tutelare la salute
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
349.326 UTENTI
