2021-04-18 18:09:02
Problema passafili porta scollato
chiedo da profano un consiglio:
mi sono accorto che in una porta ho un passafilo che si stà staccando dalla parete.
Quando apro e chiudo la porta si sente uno scricchiolio del legno, ho provato a lubrificare e pulire i perni della porta ma nulla.
Vorrei sapere se occorre solo togliere i passafili facendo leva con un cacciavite e incollarli nuovamente magari con della colla a caldo.
Chiedo consigli, grazie.
Allego alcune immagini.
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Notizie che trattano Problema passafili porta scollato che potrebbero interessarti
Montare un chiudiporta
Idee fai da te - Il chiudiporta permette di limitare le dispersioni termiche e di tenere sotto controllo ingresso e uscita degli animali domestici anche nei passaggi usati di frequente.
Solaio che scricchiola: cause, rischi e segnali da controllare
Restauro edile - Un solaio che scricchiola può dipendere da assestamenti, travi, tavolati o pavimenti, ma alcuni segnali possono indicare problemi strutturali da verificare.
Pavimento che scricchiola in alcuni punti della stanza
Pavimenti e rivestimenti - Gli scricchiolii dei pavimenti possono comparire in punti specifici della stanza. Cause più comuni legate a sottofondo, posa o movimenti del rivestimento.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Nuovi dispenser porta saponette
Mobili bagno - Per lavarsi le mani in bagno oggi si utilizza soprattutto il sapone liquido, eppure molti amano la vecchia, cara saponetta: il dispenser, un accessorio prezioso.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Riparare una porta rotta
Bricolage legno - A volte le porte possono mostrare segni di usura o piccoli danni che non richiedono la sostituzione: può bastare un intervento fai da te per risolvere il problema.
Scala in legno che scricchiola con l’umidità: come capirne la causa
Scale - Una scala interna in legno può scricchiolare solo nelle giornate umide per movimenti del materiale, fissaggi allentati o problemi del sottofondo. Cosa sapere.
