2025-10-29 23:46:31
Porta tende a chiudersi.
Buongirono,
sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo semplice?
NON è una di quelle dove ci sono le viti di regoalzione, solo dei cardini.
  • paolo f.
    1
    Mercoledì 29 Ottobre 2025, alle ore 23:46 - ultima modifica: Mercoledì 29 Ottobre 2025, all or 23:47
    Puoi prova a avvitare leggermente il cardine superiore e svitare quello inferiore.
    Se il problema non si risolve così, puoi aggiungere delle rondelle (spessorando) nei cardini per correggere la pendenza della porta.
Img alexxxx1981
Buon pomeriggio a tutti,sono nuovo del forum, quindi spero di non andare OT o di sbagliare la modalità di presentazione del mio quesito.Il mio problema è regolare un...
alexxxx1981 12 Settembre 2024 ore 11:36 5
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Img gianluca.
Quanto si può spendere e a chi rivolgersi per la sostituzione di una cerniera di un piccolo garage che si è rotta?...
gianluca. 12 Maggio 2022 ore 13:20 3
Img alpha
Salve,Devo costruire e installare una porta acustica (insonorizzata) in un locale con muri spessi (gettata) che mi vada a chiudere l'accesso al sottoscala.Purtroppo mi devo...
alpha 22 Aprile 2022 ore 09:49 2
Img baldacla82
Buonasera a tutti,Scrivo per chiedere aiuto su degli infissi in alluminio dato che fare il giro delle aziende si è rivelato inutile. Vi spiego brevemente la mia situazione...
baldacla82 28 Novembre 2021 ore 13:58 3
Notizie che trattano Porta tende a chiudersi. che potrebbero interessarti
Cardini invisibili regolabili per porte interne in legno: effetto filo parete e posa
Porte interne - I cardini invisibili regolabili uniscono estetica e funzionalità nelle porte interne in legno. Scopri come funzionano, come si installano e perché sono ideali.
Porta che cigola, quali rimedi utilizzare?
Idee fai da te - Le porte che cigolano possono risultare molto fastidiose. Esistono diversi metodi, alcuni più utili di altri. In questo articolo vedremo quattro metodi efficaci
Montare un chiudiporta
Idee fai da te - Il chiudiporta permette di limitare le dispersioni termiche e di tenere sotto controllo ingresso e uscita degli animali domestici anche nei passaggi usati di frequente.
Riparare una porta rotta
Bricolage legno - A volte le porte possono mostrare segni di usura o piccoli danni che non richiedono la sostituzione: può bastare un intervento fai da te per risolvere il problema.
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Perché le porte interne sbattono da sole e quando il problema non è la corrente
Porte interne - Le porte interne sbattono da sole anche senza vento? Scopri tutte le cause reali, quando è un difetto di posa e quando segnala un problema più profondo.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Come modificare una porta blindata per sovrapporre nuovi pavimenti
Restauro edile - Come risolvere le problematiche di modifica della porta blindata di una abitazione in cui vengono realizzati nuovi pavimenti in sovrapposizione agli esistenti
Montaggio di una porta interna: tecniche illustrate per il fai da te
Bricolage legno - Come montare una porta interna in fai da te: smontaggio e installazione del nuovo telaio con l'anta, per conferire un immediato nuovo look agli spazi abitativi.
