2024-09-12 11:36:00
Regolazione armadio
Alexxxx1981
30 Agosto 2024 ore 15:20 5
Buon pomeriggio a tutti,
sono nuovo del forum, quindi spero di non andare OT o di sbagliare la modalità di presentazione del mio quesito.
Il mio problema è regolare un mobile (simile ad un armadio) con delle cerniere a scomparsa.
Il problema è che le 2 ante quando si chiudono sono storte, ovvero: nella parte inferiore c'è una fessura di 4/5 mm, mentre nella parte superiore arrivano praticamente a toccarsi.
É la prima volta che trovo questa tipologia di cerniera, e dopo vari tentativi falliti, non so come raddrizzare la situazione (in questo cosa le ante :-) ).
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie mille
Alex
    Sabato 31 Agosto 2024, alle ore 15:17 - ultima modifica: Sabato 31 Agosto 2024, all or 15:20
    Ciao Alex!
    ecco come eseguire la regolazione delle ante con questo tipo di cerniere e buon lavoro :-))
  • alexxxx1981
    Lunedì 2 Settembre 2024, alle ore 09:25
    Ciao Alex!
    Grazie mille per le indicaioni.Questa sera mi metterò al lavoro con tanta tanta pazienza...wink
    Lunedì 2 Settembre 2024, alle ore 13:30
    Bene di nulla spero ti che sia facile magari usa anche una livella a bolla. Sai a volte si tratta anche della planarità della base dell'armadio non bene a livello, in bocca al lupo!
    Ricerca discussioni per utente Alexxxx1981
    Giovedì 5 Settembre 2024, alle ore 13:45
    Ciao Alex! allora sei riuscito nella regolazione delle ante dell'armadio?
    Giovedì 12 Settembre 2024, alle ore 11:36
    Strano non vedo risposta forse non ci sei riuscito? surprised
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img simone alinei
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img couguida
Salve a tutti, vorrei fare una cabina armadio sulla parete da 323cm per una larghezza di 120cm.Il letto a contatto con la cabina e sulla parete da 153 cm di fianco al balcone un...
couguida 24 Agosto 2024 ore 13:54 28
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Notizie che trattano Regolazione armadio che potrebbero interessarti
Ottimizzare lo spazio con armadi raso parete
Armadi e cabine armadio - L'armadio raso parete rappresenta un'ottima soluzione per sfruttare gli spazi inutilizzati della casa, anche molto piccoli, realizzando ante su misura invisibili
Sostituzione Cerniera a Scodellino
Bricolage legno - La cerniera a scodellino è quella più utilizzata per le ante dei mobili di casa, in pochi minuti è possibile sostituirla e registrarla con un semplice cacciavite.
Cloffice, lavorare dentro l'armadio di casa
Arredo Ufficio - Armadi, cabine e stanze guardaroba amplificano la loro funzione originaria e si trasformano in confortevoli uffici domestici. Ecco alcune idee a cui ispirarvi.
Ricavare un armadio a muro in nicchia con semplici interventi fai da te
Bricolage legno - Ricavare un armadio a muro in nicchia: un'interparete tra ingresso, cucina e salone con mensole, appenderia, specchio interno per un pratico utilizzo quotidiano
Guida alla scelta di un armadio a muro
Affittare casa - L'armadio a muro è ideale per ottimizzare gli spazi di casa: in una nicchia, all'ingresso o in camera da letto, sono varie le possibili soluzioni.
Come scegliere le cerniere per i mobili di casa
Idee fai da te - Le cerniere per mobili sono di tantissimi tipi, materiali e stili differenti e la loro scelta dipende sia da fattori funzionali che da scelte puramente estetiche
Consigli per il montaggio delle ante prefinite in legno
Bricolage legno - In che modo realizzare il montaggio fai da te di ante prefinite in legno su un telaio rettangolare o quadrato, da utilizzare per cucine in muratura e non solo.
Idee per arredare la camera da letto con un armadio angolare
Armadi e cabine armadio - L'armadio con angolo costituisce un'ottima soluzione per aumentare la capienza: anche in poco spazio possiamo regalarci un armadio funzionale o una mini cabina armadio
349.307 UTENTI
