2023-04-13 15:22:04
Porta scorrevole e trave di sostegno
Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).
Nell'ordine è compresa una trave; vi allego la parte di interesse.
Ora, sia la ditta che sta facendo la ristrutturazione del mio appartamento che altri negozi da cui avevo fatto dei preventivi per il medesimo acquisto mi hanno detto che va installata una trave direttamente a soffitto oltre a quanto già fornito da voi (vedi ordine sotto riportato).
Al contrario, il negozio con cui sto facendo l'acquisto mi dice che sono sufficienti dei tiranti per i pochi cm di differenza per arrivare al soffitto (altezza soffitto 298 cm rispetto ai 285 cm della vetrata più i cm della vostra trave di supporto).
Considerando il peso del prodotto cosa è più indicato fare?
Ho due bambini e vorrei stare tranquilla sulla sicurezza.
Grazie mille
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 13:43 - ultima modifica: Giovedì 13 Aprile 2023, all or 13:53
    Stiamo parlando di soffitto (quindi solaio) alto dal pavimento 298 cm, mentre le porte sono 285 altezza finita incluso binario portante. Secondo me basterebbero dei distanziali in tubolare metallico da fissare in almeno 4 punti e ricoprire i due lati dello spazio rimanente con una mantovana rifinita come la fascia orizzontale che ricopre il binario-trave portante delle ante scorrevoli
  • sharon76
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 13:45
    Soffitto. Non ci sarà controsoffitto ma solo una veletta che coprirà la trave intorno
    Ricerca discussioni per utente Sharon76
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 13:54
    Si chiamala veletta di tamponamento perfetto
  • sharon76
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 14:00
    Ma ci vuole secondo te una trave di supporto che metterebbe la ditta di ristrutturazione? O bastano i tiranti per lo spazio che resta tra il soffitto e la trave che fornisce la Foa porte? Grazie mille
  • sharon76
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 14:01
    Non avevo visto la risposta
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 15:01 - ultima modifica: Giovedì 13 Aprile 2023, all or 15:03
    Di nulla! la doppia veletta la puoi far fare su ordinazione dalla stessa ditta delle porte, mentre i distanziali o la trave di legno la puoi far preparare dall'impresa. Ti sconsiglio i tiranti per la poca distanza tra binario e soffitto. Oppure in alternativa, se parliamo di tiranti composti da barre autofilettate registrabili, potrebbero cmq andare bene.
  • sharon76
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 15:22
    Sei stato molto gentile :-)L'invito ad utilizzare i tiranti veniva dal venditore. Farò senz'altro presente il tuo consiglio
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Notizie che trattano Porta scorrevole e trave di sostegno che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
Dividere cucina e soggiorno con le porte scorrevoli in vetro
Porte interne - Le porte scorrevoli in vetro sono una soluzione funzionale ed esteticamente valida per dividere la cucina dal soggiorno, specialmente in caso di open space
Scegliere la porta del bagno: 6 idee per tutti gli ambienti
Porte interne - La porta per il bagno è un dettaglio importante, in grado di dare stile e comfort all'ambiente. Ecco i consigli e le idee per scegliere la porta bagno migliore.
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
349.312 UTENTI
