2025-05-14 15:50:55
Garanzia binario porta scorrevole
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia?
Cosa copre ?
  • paolo f.
    Mercoledì 14 Maggio 2025, alle ore 15:50 - ultima modifica: Mercoledì 14 Maggio 2025, all or 15:53
    Sì, in genere  il binario di una porta scorrevole, è coperto da garanzia.
    La durata della garanzia può variare a seconda del produttore e del tipo di sistema.
    Alcuni sistemi scorrevoli possono avere una garanzia di ben 12 anni.
    Per capire meglio la garanzia specifica per il tuo caso, ti consiglio di contattare direttamente il rivenditore.
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Quando le porte MDF vanno a contatto con l'acqua o forte umidità cosa si potrebbe fare per evitare che si gonfino ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Maggio 2025 ore 19:07 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Notizie che trattano Garanzia binario porta scorrevole che potrebbero interessarti
Sistema estraibile per porte scorrevoli
Porte interne - Sistema estraibile per porte scorrevoli: manutenzione semplice, sostituzione senza lavori murari e scorrimento sempre fluido e silenzioso nel tempo.
Porte scorrevoli con binario estraibile: cosa cambia nella manutenzione e nell'uso quotidiano
Porte interne - I binari estraibili semplificano la manutenzione delle porte scorrevoli. Vediamo di seguito quando fanno la differenza e quando risultano invece superflui.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Dividere cucina e soggiorno con le porte scorrevoli in vetro
Porte interne - Le porte scorrevoli in vetro sono una soluzione funzionale ed esteticamente valida per dividere la cucina dal soggiorno, specialmente in caso di open space
Controtelaio per porta scorrevole: scelte preliminari che evitano problemi futuri
Porte interne - Il controtelaio per porte scorrevoli va scelto prima del cantiere. Ecco quali cose valutare per evitare errori difficili da correggere dopo la muratura.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
Porte in vetro per separare gli ambienti interni
Porte interne - Le porte in vetro per interni sono ideali per separare ambienti senza sacrificare luce, migliorando così l'illuminazione della casa, non tralasciando il design.
349.284 UTENTI
