2022-04-22 09:49:12
Carico porta acustica
Devo costruire e installare una porta acustica (insonorizzata) in un locale con muri spessi (gettata) che mi vada a chiudere l'accesso al sottoscala.
Purtroppo mi devo ancorare nell'unica parete debole la cui stratigrafia approssimativa partendo dall'esterno e' la seguente: terrapieno,muro portante di spessore sconosciuto e contromuro di forati da 6 cm.
La porta,un sandwich di diversi materiali (mdf, truciolare, gommapiombo, cartongesso, lana minerale, listellature varie) potrebbe pesare dai 35 ai 50 Kg.
Il telaio verrebbe ancorato al pavimento, soffitto, lato sinistro (murature cementizie) mentre con un morale da 8 lo fisserei al contromuro di forati tramite tasselli da 8 eventualmente con ulteriori fissaggi ai lati orizzontali e verticali.
Non ho mai uasato i tasselli chimici e credo avrei difficoltä nel fissare un morale con filetti uscenti dal muro (magari li potrei agganciare con delle squadrette metalliche).
Quel muro può tenere il peso di questa porta ?
O devo inventarmi e costruire un telaio in ferro ?
Allego un disegno del morale...
    1
    Giovedì 21 Aprile 2022, alle ore 11:05 - ultima modifica: Giovedì 21 Aprile 2022, all or 11:21
    Ciao, nutro seri dubbi che dei squadrettini come quelli che hai postato possano reggere il peso della porta.
    Per quanto io ne sappia se vuoi andare sul sicuro dovresti realizzare una cerchiatura di metallo usando delle travi di ferro a H da 8 cm, oppure tubolare, per i montanti e la parte superiore mentre una piastra di metallo a terra saldata nel massetto.
    Insomma qualcosa del genere come lo schema che ti ho allegato.
  • alpha
    Venerdì 22 Aprile 2022, alle ore 09:49
    Ok molte grazie ...immaginavo (purtroppo quando ho fatto costruire quel contromuretto avevo escluso la porta)...cmq rispetto alla " tecnica muraria" sono piü pratico nella carpenteria metallica (anche se non ho piü gli attrezzi specicfici)...mi farö saldare un anello in tubolare ricoperto di materiale smorzante con all'interno lana di roccia o legno per limitare le vibrazioni acustiche che purtroppo il ferro trasmette all'ennesima potenza.Grazie ancora !
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Img han89
Buongiorno a tutti, vi spiego il mio problema, abito in una piccola palazzina che affaccia su un cortile condominiale abbastanza chiassoso, frequentato da bambini e in cui fanno...
han89 05 Maggio 2022 ore 10:42 1
Notizie che trattano Carico porta acustica che potrebbero interessarti
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Porte fuori misura per tutte le esigenze
Porte interne - Le porte fuori misura vengono installate per risolvere alcuni problemi, non solo con una corretta progettazione delle dimensioni ma anche nella scelta formale.
Porta esterna a risparmo energetico: i modelli innovativi
Portoni e portoncini - La porta esterna a risparmio energetico, grazie ai tanti modelli di design, assicura un notevole comfort termico, insieme a uno stile elegante ed esclusivo.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Come organizzare un ufficio in casa per renderlo funzionale al 100%
Arredo Ufficio - Guida pratica e veloce per rendere il vostro ufficio in casa un ambiente rilassante, perfettamente illuminato, funzionale e che stimoli la vostra produttività
