2023-11-30 23:04:21
Consiglio parete perimetrale
Salve a tutti,
abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i rumori aerei, che provengono molto più forti dalle pareti perimetrali che dalla parete di separazione dai vicini (come se i vicini fossero fuori dalla mia finestra anzichè nella casa accanto), inoltre le voci arrivano anche fino alla seconda camera da letto, quella che non confina con loro ed anche in altre stanze molto più lontane.
Effettuando un piccolo carotaggio nella parte interna della parete perimetrale che dà verso l'esterno, ho infilato la sonda con telecamera lungo i fori dei mattoni, spingendola per oltre un metro e mezzo e passando almeno attraverso 6 o 7 mattoni senza incontrare nessun ostacolo tra un mattone e l'altro, oltrepassando la parete di separazione con i vicini: ero quindi arrivato nella parete perimetrale del vicino.
Qusto significa che la parete perimetrale è in comune e che la parete divisoria inizia è solo appoggiata a quella perimetrale ma non la interseca: i mattoni sono tutti allineati e posizionati in orizzontale, senza malta nei lati tra un mattone e l'altro ma solo sopra e sotto ad ogni mattone; credo che questo spieghi il rimbombo così forte dalla casa accanto.
Avevo pensato di riempire la fila di mattoni prossima alla parete confinante con del materiale fonoassorbente (lana di roccia, polimeri espanso, schiuma etc) e di ristuccare, ma dato che dovrei comunque fare più di venti buchi nel muro pottrei optare per un intervento più incisivo.
Ho pensato di creare subito prima del confine, una scanalatura che vada dal soffitto al pavimento in modo da interrompere il collegamento rigido, inserire nei fori dei mattoni del fonoassorbente, e chiudere la traccia con fonoplast (che non trovo in commercio) o mapelastic, in modo da non attenuare anche la trasmissione delle vibrazioni senza togliere stabilità alla struttura (non so quanto si possa parlare di stabilità dato che i giunti laterali dei mattoni non hanno la malta).
In questo modo pensavo di diminuire anche i rumori da impatto dato che in la parete è unica e che si sentono molto anche quelli.
Togliendo il battiscopa, trovo una barra di metallo alla base del muro, come se il muro fosse stato costruito sopra.
La piccola traccia nei mattoni non mi preoccupa, ma l'idea di tagliare quella barra di metallo alla base del muro non mi rende molto sereno.
Cosa ne pensate?
Ha senso intervenire in qualche modo?
Esiste un'idea migliore?
La parete incriminata è quella in rosso, ed il punto in cui pensavo di intervenire è il cerchio arancione.
Grazie a chi vorrà darmi un suggerimento!
    Giovedì 30 Novembre 2023, alle ore 18:22 - ultima modifica: Venerdì 1 Dicembre 2023, all or 18:23
    Secondo me la barra sotto al battiscopa è poprio quella che lega con l'altro appartamento, ma credo non sia il caso di toccarla.
    Penso che sia una cosa da affrontare in maniera più pesante parlandone anche con i vicini e un Ingegnere strutturista.
    L'insonorizzazione che tenteresti di fare tu per me non risolverà mai il problema della trasmittanza acustica, anche con sistemi tipo l'insuflaggio parziale di cui parlavi non sarebbe sufficente.
    Per risolvere si dovrebbe isolare il tuo appartamento come un blocco indipendente ma cosa impossibile.
  • marco_81
    Giovedì 30 Novembre 2023, alle ore 23:04
    Grazie per il suggerimento!
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Consiglio parete perimetrale che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
