2010-07-21 14:02:26
Rivestimento putrelle in ferro
Bartsimpson
21 Luglio 2010 ore 11:28 5
Salve a tutti è possibile riestire una putrella in ferro con il cartongesso? o meglio come si può applicare il cartongesso direttamente alla putrella?
Devo aprire una porta un un muro e devo mettere una putrella come architrave, quindi mi chiedevo come potrei rivestire il sotto della putrella che fa da architrave.
  • arkitria
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 12:56
    La prima cosa che viene in mente è forare la putrella ed avvitarci il cartongesso, ma anche "incollare" il pannello alla putrella con schiuma poliuretanica e raccordare con gesso o intonaco le fessure laterali sopra alla porta.
    Ovviamente ciò vale anche per una tavola di legno se lo stile della casa lo richiede e se il muro è spesso (come immagino...altrimenti ti bastava un voltino prefabbricato) oppure potresti incastrare anche una bella pietra sotto alla putrella, infilandola qualche centimetro nel muro ... oppure ... oppure ...
  • stecomo
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 12:57
    Le possibilità sono due una in cartongesso come dici tu realizzando un telaietto dove fissare le lastre un altra e quella di applicare una rete porta intonaco alla putrella epoi intonacare il tutto spetta a te la scelta.
  • bartsimpson
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 13:51
    Volevo applicare il cartongesso, ma non so come inccolarlo al ferro.
    la proposta della schiuma poliuretanica è interessante.
    ma il collante prodotto dalla Knauf non è adatto? altri collanti?
  • stecomo
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 13:55
    Il collante della knauf è ottimo, il problema è mantenere la planarità della lastra, con la schiuma poliuretanica tende a gonfiarsi fino a completo fissaggio quindi valuta bene l'eventuale puntellamento della lastra.
  • bartsimpson
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 14:02
    Eh anche questo è vero, per utilizzare la schiuma dovrei quindi mettere in posizione la lastra di cartongesso e poi spruzzarare la schiuma dietro oppure potrei fare della noci sulla lastra e appoggiarla sopra le putrelle?
