2025-04-09 15:02:32
Rivestimenti in ceramica all'esterno
Redazione Lavorincasa.it
08 Aprile 2025 ore 13:20 2
Un rivestimento in ceramica da applicare all'esterno, in giardino, dovrebbe avere delle specifiche particolari ?
  • clint!
    Mercoledì 9 Aprile 2025, ore 14:24
    Ultima modifica: Mercoledì 9 Aprile 2025, ore 14:43
    Senza dubbio un rivestimento ceramico per giardino deve avere delle caratteristiche meccaniche di alta resistenza almeno un  gres ceramico (PEI 5 r 11) Scala di valutazione tecnica
    *antiscivolo
    *sbalzi termici quindi meccanicamente resistente e carrabile
    *alle intemperie antigelivo
    *idroreppellente
    *resistente al calpestio.
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Mercoledì 9 Aprile 2025, ore 15:02
    Ultima modifica: Mercoledì 9 Aprile 2025, ore 15:28
    *antiscivolo
    *idroreppellente
    Si infatti pure io ho sentito che esiste una scala per identificare la durezza del gres porcellanato sulla scala di Mohs è compresa tra 5 e 7 per la valutazione della tipologia dei rivestimenti ceramici.
    Ritengo importante ricordare che anche lo spessore della mattonella calpestabile sia almeno di 2cm, mentre per i rivestimenti di pareti la ceramica-gres o klinker può avere anche uno spessore più ridotto.
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Per installare un dondolo sospeso sul terrazzo, con un pergolato in legno con travi di 40x40x40 cm, quanto grandi dovrebbero essere i ganci da fissare alle suddette?...
Redazione Lavorincasa.it 23 Dicembre 2025 ore 13:53 5
Notizie che trattano Rivestimenti in ceramica all'esterno che potrebbero interessarti
Rivestimenti ceramici: guida alla scelta consapevole
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti ceramici per bagno e cucina: di seguito alcuni consigli su come sceglierli davvero in base a uso, formato, posa e tutti gli errori da evitare.
Rivestimento bagno moderno per personalizzare con stile l'ambiente
Pavimenti e rivestimenti - Come rendere originale e personalizzato l'ambiente bagno scegliendo un rivestimento moderno in piastrelle caratterizzate da diverse forme, decori, colori e stili
Gres porcellanato VS piastrelle in ceramica: quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato VS piastrelle ceramiche: ecco quali sono le differenze tra i due materiali in termini di produzione e delle relative caratteristiche e posa.
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
Come posare un pavimento in ceramica
Fai da te Muratura - Le piastrelle in ceramica hanno un fascino senza tempo e la grande varietà di forme e motivi offerta dal mercato permette di trovare soluzioni per ogni ambiente.
Maioliche
Pavimenti e rivestimenti - La maiolica è un tipo di rivestimento artigianale, poco diffuso ma di estrema bellezza. Con la sua unicità la maiolica permette di rivestire ambienti di ogni tipo.
Idee per rivestimenti bagno alternativi alle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - I tipi di rivestimenti tra cui scegliere per le pareti del bagno sono molteplici: alla ceramica tradizionale si sono affiancati materiali più moderni e innovativi
Idee per abbinare piastrelle e pavimento in bagno
Pavimenti e rivestimenti - Dalla soluzione total look a un elegante mix and match, dalle tonalità neutre a quelle colorate: ecco alcune idee per abbinare pareti e pavimenti in bagno.
La carta da parati ceramica
Pavimenti e rivestimenti - Il rivestimento in ceramica effetto carta da parati coniuga i vantaggi di queste due tipolgie di materiali, con risultati sorprendenti, per ambienti eleganti.
349.326 UTENTI
