2014-10-29 11:24:00
Ristrutturazione casa - 38850
Tonio_
28 Ottobre 2014 ore 13:02 3
Salve gente ...
Vorrei un vostro consiglio su alcune riparazioni che devo fare su una casa che stà cadendo a pezzi di un mio zio..
Dove il mattone forato è rotto, cosa posso mettere per riempire?
Ci vuole l'intonaco?
Ovviamente devo fissare l'infisso della porta prima e come riempio il muro?
Io vedo del gesso.
Modificato il 28 Ottobre 2014 ore 13:36
  • minerva.
    Martedì 28 Ottobre 2014, ore 22:01
    Metterei pezzi di laterizio misti a malta e rifinirei con dell'intonaco.
  • tonio_
    Mercoledì 29 Ottobre 2014, ore 09:56
    Quale malta ??? quale intonaco ? laterizi misti ? pezzi di mattone forato ?
  • tonio_
    Mercoledì 29 Ottobre 2014, ore 11:24
    Oltre a questi problemi di muratura ho dei grossi problemi di umidità e ho le famose palline nere su gran parte della casa, sono all'ultimo piano e la zona più colpita è il soffitto. Sopra il tetto c'è la guaina marcita ma non capisco se sono infiltrazioni o condensa/ muffa. Ho pulito il soffitto di tre camere con un panno bianco e un pò di candeggina ma nel bagno pulisco e pulisco ma spatolando mi rendo conto che dentro è tutto nero e ora ho dei dislivelli che dovrò sistemare dopo la pulizia . mi consigliate di sgraffiare e togliere tutta la pittura fino all'intonaco oppure posso passare una pittura coprente non sò mista ad intonaco termoprotettiva antimuffa ? Io ho un idropittura traspirante ANTIMUFFA KLIMA della Boero ... Và bene ? Per livellare posso usare uno stucco rasante ? o devo fare l'intonaco nuovo ?
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Notizie che trattano Ristrutturazione casa - 38850 che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Riparare uno spigolo sbrecciato
Fai da te Muratura - Con il passare del tempo, l'usura o qualche piccolo incidente possono danneggiare gli angoli esterni degli edifici: ecco come intervenire per riparare l'intonaco.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Porta asciugamani da bagno senza dover forare il muro, ecco i modelli
Mobili bagno - Rivoluziona il bagno di casa con i porta asciugamani di design, modelli liberi da chiodi o fissaggi vari, semplici nello stile e funzionali nell'efficacia.
La proprietà del muro di confine e le riparazioni in caso di comunione
Proprietà - Il muro di confine tra due proprietà è considerato comune, salvo diversa indicazione dei titoli d'acquisto e può comunque diventarlo se sussistono le condizioni
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Porte filo muro: problemi comuni che si notano solo vivendo la casa
Porte interne - Le porte filo muro funzionano se scelte in maniera corretta. Ecco gli errori più frequenti che emergono dopo la posa e come evitarli in fase di progetto.
349.326 UTENTI
