2012-07-02 21:57:39
Ristrutturazione a genova
Fxj83
02 Luglio 2012 ore 05:18 1
Buon giorno,
devo iniziare dei lavori di ristrutturazione a Genova.
Appartamento di circa 70 mq. Sto facendo dei preventivi, devo rifare
impianto elettrico, bagno, piastrelle, cucine, totale.
Avete consigli, nei preventivi cosa e` bene far scrivere, e che garanzie devo richiedere e cosa devo controllare per capire se sto parlando con persone serie.
Per esempio lo scaldabagno, elettrico/gas?
sono al primo piano mi sto ponendo il dubbio che lo scarico sia troppo visibile e stia male guardando dall`esterno la facciata, esce di molto vero?
So che a Gas costa di meno, per cui ci sto pensando.
Detrazioni: sono passate al 50% ora vero? ma si intende manodopera, materiali ?
Ciao, grazie mille.
X Le Ditte: gradito contatto:
[email protected]
  • snrapoz
    Lunedì 2 Luglio 2012, alle ore 21:57
    se si sta facendo fare più preventivi da più imprese per poterli comparare efficacemente è indispensabile che tali preventivi siano fatti sulla base di un unico progetto e di un unico computo metrico. In caso contrario ogni impresa le farà dei preventivi sulla base di lavorazioni diverse e calcolando le quantità in modo non uniforme. Ad esempio un'impresa potrebbe prevedere che sia necessario rifare gli intonaci in quanto li ritiene ammalorati, quindi le inserirebbe nel preventivo i costi di demolizione degli intonaci esistenti e quello di rifacimento, un'altra impresa invece potrebbe ritenere sufficiente pitturare gli intonaci esistenti. Probabilmente il preventivo di questa seconda impresa sarebbe molto inferiore ma lei sarebbe sicuro che non sarebbe stato meglio rifare anche gli intonaci? Questo è solo un esempio ma può valere per ogni elemento della casa (pavimenti, impianti, infissi, etc.).
    Il mio consiglio è che lei si affidi ad un tecnico (architetto/ingegnere/geometra) che sappia valutare con la propria esperienza quali sono i lavori effettivamente necessari da fare e la sappia consigliare al meglio.
    Per quanto riguarda lo scaldabagno se questo deve essere separato completamente dall'impianto di riscaldamento può prendere in considerazione l'ipotesi di installare uno scaldabagno a pompa di calore.
    In ogni caso, se prevede di rifare anche l'impianto di riscaldamento, la soluzione ottimale sarebbe sfruttare la stessa caldaia che serve l'impianto di riscaldamento anche per ottenere acqua calda sanitaria.
    saluti
