2014-05-15 00:53:00
Ristrutturare appartamento con mura di cemento armato
Bovello
11 Maggio 2014 ore 16:36 3
stiamo valutando l'acquisto di un appartamento, che mi dicono avere le mura interne in cemento armato.
Dato che avremmo intenzione di effettuare alcune variazioni, vorremmo capire in prima istanza cosa comporta avere le mura siffatte, se inibisce di fatto qualsiasi intervento, se comporta limitazioni o maggiori costi.
Se può essere d'aiuto l'appartamento è un sesto piano su un totale di sette.
Fatemi sapere dovessero servire maggiori informazioni.
Grazie mille, Marco
  • bovello
    Lunedì 12 Maggio 2014, alle ore 07:49
    Post doppio, si può cancellare.
    non vedendo il primo inserito pensavo ci fosse stato un errore, scusate.
  • bovello
    Mercoledì 14 Maggio 2014, alle ore 15:52
    Non avendo avuto risposte mi chiedo se sia una situazione molto strana/rara o se io abbia capito fischi per fiaschi... :)
  • egomico77
    Giovedì 15 Maggio 2014, alle ore 00:53
    Ciao, forse ti può essere utile questo articolo che ho trovato tempo fa, quando ho avuto a che fare anche io con questo tipo di lavori
    http://www.novatect.it/impresa-edile-milano-quesiti-come-scegliere/
    fammi sapere
    a presto!
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Img fefepa
Salve a tutti,vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto. Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante)...
fefepa 13 Febbraio 2024 ore 18:25 2
Notizie che trattano Ristrutturare appartamento con mura di cemento armato che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Protezione del cemento armato con vernici specifiche
Pittura e decorazioni - Le pitture protettive per il calcestruzzo sono una soluzione economica ed efficiente per rallentarne il degrado del materiale e migliorarne l'aspetto estetico.
Lesioni e difetti nelle strutture di cemento armato
Restauro edile - I dissesti e i difetti di esecuzione delle strutture di cemento armato non vanno sottovalutati perché costituiscono un serio rischio per la statica degli edifici
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Sedute in muratura per giardini: come realizzarle con blocchi, mattoni o cemento
Arredo giardino - Guida alla realizzazione di sedute in muratura da giardino: materiali consigliati, tecniche costruttive e confronto tra blocchi, mattoni e cemento.
349.265 UTENTI
