2024-09-03 12:35:16
Palazzo che crolla
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.
Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.
Il mio palazzo è stato costruito con cemento armato e plinti.
La ditta era economica popolare e adesso mi è venuta la fobia che possa crollare il palazzo perché forse costruito con materiali scadenti.
Come posso vedere come è stato costruito??
Quali sono i segni premonitori di un crollo?
  • manuelamargilio
    Lunedì 2 Settembre 2024, alle ore 17:17
    Forse deve rivolgersi all'amministratore del condominio se ha questi dubbi affinché eventualmente faccia fare una perizia per verificare l'integrità della struttura nel suo insieme.
    Ricerca discussioni per utente Manuelamargilio
    Martedì 3 Settembre 2024, alle ore 12:35 - ultima modifica: Martedì 3 Settembre 2024, all or 12:39
    Ciao Manuela! condivido e aggiungo che eventuali segni premonitori da osservare a occhio nudo da non tecnico, sono per esempio eventuali crepe o fessurazioni vicino a pilastri o a pareti angolari, o dissesti sui marciapiedi, che fungono da camminamenti perimetrali al palazzo. Oltre all'Amministratore consiglierei in tali casi di far intervenire un Ingegnere strutturista.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Palazzo che crolla che potrebbero interessarti
Degrado delle strutture per microfessurazioni nel cemento armato
Restauro edile - Breve analisi sui fenomeni di dilavamento e microfessurazione delle strutture in cemento armato, con particolare attenzione alle diverse cause che li provocano.
Mare e Cemento Armato
Restauro edile - Il cemento armato è uno dei materiali maggiormente sensibili all'aggressione di agenti marini quali la salsedine, l'azione eolica, la forte evaporazione e l'erosione.
Utilizzo del cemento armato e il suo risanamento
Materiali edili - Il cemento armato è un materiale storico con funzione strutturale, che ha caratterizzato il patrimonio edilizio contemporaneo ma non sempre in maniera positiva.
Carbonatazione del calcestruzzo armato: diagnosi e interventi
Restauro edile - Come diagnosticare la presenza di carbonatazione nelle strutture in calcestruzzo armato al fine di predisporre un adeguato intervento di ripristino e protezione
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
349.261 UTENTI
