2024-08-02 12:33:36
Ristrutturazione villa anni 60
mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara.
L'idea sarebbe quella di ristrutturarlo completamente mantenendo fondamentalmente la struttura portante.
A vista la struttura non sembra avere crepe, cedimenti ecc...ma voi fareste un importante investimento per "la casa della vita" sapendo che è stato edificato più di 60 anni fa?
La banalizzo... anche se in buono stato, una struttura in ca degli anni 60 potrà durare altri 50 anni?
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:14
    Io ci farei un pensierino! niente male, con l'evidente curiosità di quanto ti chiederebbero per l'acquisto?
  • dicero
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 14:11 - ultima modifica: Lunedì 29 Luglio 2024, all or 14:13
    è una situazione abbastanza particolare trovata quasi per caso e senza agenzie di mezzo. L'immobile (due piani di circa 140mq a piano) è su un terreno edificabile (a parte una zona con vincolo di parcheggio pubblico da capire come gestire con il comune) di 2200 mq di cui almeno 1000 vorrei venderli. Costo 250k€. Il prezzo è anche leggermente più basso di tutte le ville da ristrutturare che ho visto finora nella stessa zona e con molto meno terreno. quindi per me molto invitante considerato che almeno 50K dovrei riuscire a recuperarli dalla vendita. In che senso ci faresti un pensierino? la struttura anche se di parecchi anni, se in buono stato, non credi sia un problema da gestire? Alcuni mi dicono che sarebbe meglio demolire e rifare ma questo significa che tutti gli immobili degli anni 60 non vale più la pena ristrutturarli??
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 21:47
    Da quanto stai dicendo io non lo farei più il pensierino, lascia perdereundecided
  • dicero
    Giovedì 1 Agosto 2024, alle ore 22:01
    Ma sulla base di quali elementi faresti o non faresti il pensierino??? sulla parte economica ti assicuro che per i prezzi in zona quel prezzo non è così male. Il punto è: ristrutturare una casa di quegli anni in buono stato ha senso o non ha senso?
    Giovedì 1 Agosto 2024, alle ore 22:47
    Direi che potrebbe non avere senso ma forse x giudicare e approfondire sarebbe meglio vedere lo stato dei luoghi come si presenta nel globale...
    Ricerca discussioni per utente Dicero
    Venerdì 2 Agosto 2024, alle ore 12:33
    Si dovrebbero valutare le esigenze del nucleo famigliare, con la distribuzione interna degli ambienti gli impianti? l'aggiornamento con la messa a norma eventuali bonus vedi solare termico-fotovoltaico-infissi. E il tetto? oltre che le strutture portanti e data la metratura oltre a quelle previsioni per interventi esterni alieni da parte del comune, i parcheggi di cui facevi cenno, di recuperare circa 50 K, il resto da investire secondo me non è poco poi non scordiamo la sistemazione dell'esterno garage o carport...
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Ristrutturazione villa anni 60 che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Protezione del cemento armato con vernici specifiche
Pittura e decorazioni - Le pitture protettive per il calcestruzzo sono una soluzione economica ed efficiente per rallentarne il degrado del materiale e migliorarne l'aspetto estetico.
Lesioni e difetti nelle strutture di cemento armato
Restauro edile - I dissesti e i difetti di esecuzione delle strutture di cemento armato non vanno sottovalutati perché costituiscono un serio rischio per la statica degli edifici
Sedute in muratura per giardini: come realizzarle con blocchi, mattoni o cemento
Arredo giardino - Guida alla realizzazione di sedute in muratura da giardino: materiali consigliati, tecniche costruttive e confronto tra blocchi, mattoni e cemento.
