2024-02-13 18:25:18
Finitura muro in c.a. esterno
Salve a tutti,
vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto.
Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante) predisposti e vorrei applicare la stessa finitura in tonachino che si vede a sinistra, o almeno dipingere di bianco il cemento.
er entrambi i lavori devo procedere con applicazione di qualche sottofondo o primer ?
Grazie !
    Martedì 13 Febbraio 2024, alle ore 12:31 - ultima modifica: Martedì 13 Febbraio 2024, all or 12:50
    Ciao, per quanto io ne sappia per fare bene e in un solo intervento per il rivestimento esterno del cemento grezzo, non serve utilizzare il primer ma per esempio, basta usare prodotti di tonachina di aziende come la Silicolor già in tinta bianco o altri colori, oppure la Kromax o altre reperibili dal web.
    Alternativa con l'uso di una resina per esterni, oppure vedi delle pitture con caratteristiche di anticarbonatazione, visto che parliamo di cemento armato (ovvero con all'interno tubi o scheletro ferroso).
    Vedi ad esempio prodotti ad alto potere coprente  e resistenti agli agenti atmosferici, tra tanti disponibili nei negozi specializzati o nella grande distribuzione o ad esempio cito l'Alpha beton Sikkens o della Boero.
  • fefepa
    Martedì 13 Febbraio 2024, alle ore 18:25
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Notizie che trattano Finitura muro in c.a. esterno che potrebbero interessarti
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Materiali e metodi per realizzare muretti di contenimento
Sistemazione esterna - I muretti di contenimento terra possono essere realizzati con materiali diversi e mediante tecniche costruttive differenti, in base alla loro funzione e contesto
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Sistemi costruttivi con murature in laterizio armato
Facciate e pareti - La muratura portante armata in laterizio migliora di molto il comportamento sismico degli edifici in muratura. Vediamo quali sono le principali caratteristiche
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
