Grazie mille per i preziosi chiarimenti.“No non è acqau che ristagna sotto al piatto doccia, in quanto in 5 anni avrebe avuto esiti ben diversi. E' più probabile che la pileta della doccia si sia allentata o la quarnizione tra la piletta e il piatto doccia non faccia una tenuta perfetta.
Nel fondo della piletta rimane sempre acqua è il sifone.”
Ciao,“Grazie mille per i preziosi chiarimenti.
Come si fa a controllare la guarnizione o se la piletta si è allentata?bisogna rompere il rialzo sotto il piatto?io non vorrei rompere tutto per poi scoprire che da lì non c'è nessuna perdita.”
Effettivamente a me sembra strano che l'acqua nella piletta arrivi quasi a lambire il bordo del foro da cui defluisce l'acqua che esce dal soffione. In pratica si ferma a circa 1,5 cm dal bordo del foro. Ed è sempre stato così.“Ciao,
faccio notare che la vista dell'acqua sotto alla piletta del piatto doccia, oltre al problema di eventuale guarnizione lenta (come osservava giustamente claudio).
Io penso che potrebbe dipendere anche da una "pendenza" mancante al defluvio dell'acqua nel pozzetto di raccolta, che solitamente si monta nel bagno.
Spesso il problema simile al tuo si rileva perché non esiste molto spessore sotto alla pavimentazione per permettere un montaggio della tubazione con pendenza regolare per il flusso dell'acqua.
Ti consiglierei di far smontare la piletta da personale competente e controllare lo spessore del massetto sottostante.:-))”
Buonasera a tutti,avrei bisogno di un consiglio perché sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore per un problema di infiltrazioni su un terrazzo di circa 150... |
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti. |
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio pratico su come gestire in modo provvisorio lo scrostamento di questa parete.Ho già aperto la segnalazione in condominio e la... |
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non... |
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e... |
Notizie che trattano Ristagno acqua sotto piatto doccia che potrebbero interessarti
Rimedi per pulire lo scarico della docciaPulizia casa - Per pulire bene lo scarico della doccia, prima di chiamare un professionista, vi consigliamo di provare questi metodi in modo da risparmiare soldi e tempo. |
Riparazione perdita acqua fai da teIdee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione. |
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WCFai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione |
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggereImpianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate. |
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulicoPulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te |
Tubazioni Installazioni Pompe CaloreImpianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla polvere e all' aria umida. |
Canalette di raccolta acquaVasche e docce - Le canalette di raccolta dell'acqua per le docce e per i lavandini rappresentano un'innovazione importante nei nostri bagni, belle e funzionali, ecco alcuni tipi. |
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WCIdee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te |
Installazione lavello da cucinaLavelli e rubinetti
- Guida all'acquisto del lavello da cucina e consigli pratici su come effettuare l'installazione, provando a non ricorre necessariamente all'aiuto dell'idraulico. |
