2005-11-24 10:42:11
Riscaldare la casa
Erman
23 Novembre 2005 ore 18:45 2
Da profano, mi chiedo, e chiedo a voi, se è possibile una soluzione di questo tipo per riscaldare la casa.
Prendo in considerazione il riscaldamento a pavimento perché, se non erro, la temperatura dell'acqua nel circuito non supera i 40 gradi.
L'acqua la riscalda un normale boiler elettrico.
Il boiler viene alimentato attraverso un impianto fotovoltaico da 1 kw.
Secondo voi è fantascienza o è possibile?
  • it000849
    Giovedì 24 Novembre 2005, alle ore 08:33
    E' possibilissimo. Il problema è l'accumulo di energia elettrica! In altre parole, ti va bene quando c'e' il sole, ma quando il sole non c'e' vai a riscaldare acqua pagando l'ENEL! Bisognerebbe fare un po' di conticini, ma credo che verrebbe fuori che, nonostante i pannelli solari, in linea generale spenderesti un botto di soldi!
  • iceberg60
    Giovedì 24 Novembre 2005, alle ore 10:42
    Credo che con i pannelli solari fotovoltaici funzioni col sistema del "credito", vale a dire si fa una differenza tra KW prodotti e consumati e se lea differenza è negativa si paga la differenza.
    Col sistema del conto energia poi questi KW vengono pagati di più quindi con un kw fotovoltaico uno se ne ripaga più di due assorbiti se non ho fatto male i conti.
    Il fatto è che intanto a mio avviso un impianto da solo 1KW di picco è insufficiente, visto che produce circa 1100-1300KW/anno e poi il sistema del boiler credo sia inefficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica.
    Da reminiscenze delle superiori ricordo che nelle trasformazioni da un tipo di energia ad un altro se ne perde molta, usare l'elettricità per produrre direttamente calore è inefficiente, 1KW elettrico ti da meno di 1KW in calore.
    Forse la cosa sarebbe fattibile, magari dimensionando in modo diverso i pannelli fotovoltaici, utilizzando unnimpianto geotermico, che da 1KW elettrico ricava più KW sotto forma di calore.
