2008-01-13 18:12:28
Riscaldamento villa - caldaia lamborghini era 63
Silver9
09 Gennaio 2008 ore 18:40 6
Salve a tutti, vi sottopongo il mio problema,
Villa in montagna, temperatura esterna che raggiunge i meno 15
Finestre di pvc con vetri con camera d?aria
100 metri q. piano terra isolato con pannelli di polistirolo
100 mq primo piano ancora da finire, non isolato.
40 mq garage non isolato
50 mq mansarda isolata con cartongesso lana di roccia
Altezza dei soffitti 2,60.
impianto
Caldaia lamborghini era 63 ? potenza 63 kwh. è enorme, pesa 200 kg
Temperatura dell?acqua 90 gradi.
2 pompe dab
Boiler ariston x acqua calda
Vaso di espansione
tubi in rame
22 termosifoni con valvola termostatica.
Non è ancora stato messo il termostato senza fili alla caldaia.
2 bagni e una cucina con rubinetto acqua calda, 4 persone
l'acqua la si prende dal Pozzo esterno con autoclave
Il problema è l?enorme consumo di gas della caldaia, in un mese 2000 metri cubi.
È sovradimensionata? Basterebbe una da 35 kwh?
Quando ho fatto l?impianto il tecnico mi disse che ci voleva una caldaia sopra i 50 kwh. Con la caldaia accesa notte e giorno non riesco neanche ad ottenere i 20 gradi costanti in tutta la casa. Chiedo un consiglio x evitare di svenarmi x pagare il gas, molte grazie, anche perché l'intenzione è di trasferirmi in quella casa.
  • tennison
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 07:54
    se con questa non riesci quasi a fare solo il primo piano cè qualcosa che non va, davvero. dovresti rivedere gli isolamenti. 35 kw potrebbero essere insufficienti per scaldare PT, 1° e mansarda, ma di poco. spero che non stai riscaldando il primo piano...
  • ferdy68
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 08:09
    Ciao Silver9,
    mi chiamo Fernando e sono di Trento (precisamente dell'altopiano di Pinè -1000 mt slm).
    Punto primo, facciamo due calcoli: la tua casa è 100 mq che per un'altezza di 2,60 mt fanno 260 metri cubi; per scaldare ci vogliono 35 kcal/ora per ogni metro cubo, quindi servono 35 * 260 = 9100 kcal/ora che in KW fanno: 9100/860 = 10,58. Siccome dovrai scaldare anche il primo piano (stessa metratura) 10,58 * 2=21,16 KW/h; poi aggiungiamo anche la mansarda (che di metratura è la metà) 21,16 + 10,58/2 = 26,45 KW/h.
    Quindi con una caldaia da 35 KW/h ci stai dentro benissimo e consumeresti meno e non avresti bisogno del locale adibito a centrale termica.
    Punto secondo, il consumo: in ogni caso (anche con una caldaia da 35 KW/h) consumeresti parecchio; quindi dovresti integrare il riscaldamento a gas con quello a legna. Potresti mettere una semplice stufa a legna oppure una termostufa/termocamino che scaldano anche l'acqua dei termosifoni. Il 26/27 gennaio 2008 alla fiera di Verona c'è "progetto fuoco", fiera biennale del riscaldamento a legna; vai a vedere e sicuramente troverai qualche soluzione che ti fa risparmiare.
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 12:25
    Raccontaci i 22 radiatori ,dimensini misure e n° elementi,cmq ricordati che hai una casetta da 290mq mica micio micio bau bau,secondo i miei conti hai consumato quasi 19 kw/h ,facendo un calcolo a 35 vatt/mc dovresti consumare 26kw/h circa ,direi che le parti di casa isolate si stanno facendo vedere,metti isolante anche agli altri 100mq che diminuiamo ancora i consumi
    I 35vatt mq li ho presi come riferimento in eccesso per la mia zona dove quando si scende sotto zero due volte anno e per una casa di vecchia concezione ,tutto per dirti che sara difficile che tu riesca a consumare meno
  • tennison
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 12:42
    Se hai lunghi periodi a -15 e magari cè vento, i 35 w/mc non sono tanti su una casa geograficamente isolata e poco coibentata, potresti arrivare purtroppo fino a 50.
  • silver9
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 19:17
    Grazie per le risposte.
    al momento i termostati del piano terra sono a 4 o 5, cioè al massimo.
    tutti quelli del 1 piano sono a 1. diciamo che è un esperimento
    certi termo sono + caldi degli altri o si scaldano in tempi + brevi.
    ci può essere aria dentro? ho fatto l'aerazione un sacco di volte.
    i termosifoni sono di acciaio tipo 22, i + grandi sono larghi 180 cm, usati in cucina e nel living. i + piccoli sono di soli 30 cm. per una stanza da 16 mq sono di larghezza 120 cm.
    il bagno terra è la stanza + calda. 1 termo da 30 cm e uno a forma di H per gli asciugamani.
    nelle altre stanze arrivo a malapena ai 16 gradi.
    credo comunque di cambiare la caldaia con una da 35, sperando di vendere questa, che può andar bene x alberghi scuole caserme. tra l'altro si possono vendere le caldaie come bene usato o ci sono vincoli speciali?
  • silver9
    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 18:12
    Problema... l'altro giorno alle 9 del mattino ho spento la caldaia.
    poi alle 17 non si riaccendeva più... chiamo il tecnico e mi dice che faceva tanto freddo che la canna fumaria non faceva il suo dovere.
    poi volevo chiedere un parere...
    soluzione 1 - continuare a tenere acceso il primo piano con valvole a 1, per evitare che tutto il freddo mi entri in casa dalla tromba delle scale.
    soluzione 2 - svuotare tutto l'impianto al 1 piano e chiudere le scale con cartongesso e lana di roccia.
    quale soluzione mi faraà risparmiare? grazie.
349.262 UTENTI
