2008-08-06 13:07:31
Riscaldamento: gas o pompa di calore
Facciotuttoio
05 Agosto 2008 ore 13:44 6
Buongiorno a tutti, stò facendo fare alcuni preventivi per ristrutturare una casa di collina (mt. 550). Premessa è una seconda casa. La casa è su due piani e la facciata rivolta a sud, al pian terreno verrà la cucina, un salone con il camino e un bagno, al piano di sopra invece ci saranno tre camere e un bagno. Il mio dilemma ancora non risolto è il riscaldamento, non vorrei allacciarmi alla rete del gas e vorrei sfruttare il camino al pian terreno, magari facendolo lavorare insieme a una stufa elettrica mentre al primo piano uno split inverter per ogni camera. Accetto qualsiasi consiglio ( anche critica).
  • pantoza
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 13:48
    Se usi la casa saltuariamente, diciamo 2-3 mesi complessivamente l'anno, allora la tua soluzione va bene, altrimenti col riscaldamento a gas risparmi un bel pò.
    Saluti.
  • facciotuttoio
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 13:51
    Grazie per la risposta, ma dato che stò facendo tutto da zero, in primis mi risparmio anche tutto l'impianto termico, (allaccio alla rete metano,tubazioni, termosifoni e caldaia), spero ne valga la pena..............
  • dendro
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 16:17
    Senza gas si può stare: caldaia a legna o a pellet, termostufa, camino a legna, ..., pompe di calore ... le soluzioini sono svariate.
    Con la termocucina puoi anche cucinare.
    Per risparmiare sull'impianto di riscaldamento puoi prevedere un camino ad aria convogliando l'aria calda nelle stanze: soluzione semplice, semplice ... ma efficace.
  • fornello
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 07:21
    Colline romane 550 metri seconda casa da ristrutturare su due livelli.
    Sarebbe importante sapere se utilizzi la casa anche nei periodi estivi, perché hai parlato solo di riscaldamento, ma in quella zona ti dovresti preoccupare anche del raffrescamento.
    Se hai la possibilità dovresti fare un sopralluogo in questo periodo "fresco" e valutare se non sia il caso di pensare al condizionamento completo dell'aria.
    In prima battuta la soluzione delle pdc al piano superiore sembra ottimale specie se hai necessità di fresco.
    E' noto infatti che in una casa a due livelli, l'aria calda tende a stratificare nel piano superiore rendendo i locali invivibili d'estate.
    Se il camino è di quelli aperti il rendimento sarà molto basso e la legna che bruci disperderebbe gran parte del calore in canna fumaria.
    L'adozione di un camino chiuso ad aria, come ti è stato già consigliato, potrebbe migliorare e di molto la situazione al piano terra.
    Limiterei le canalizzazioni dell'aria calda del camino solo a quel piano.
    Considerato che sei in fase di ristrutturazione valuta l'opportunità di coibentare almeno parzialmente la tua casa.
    Anche se non raggiungi i valori per ottenere la detrazione del 55%, impossibile nel tuo caso perché non disponi di "impianto termico" esistente, tantissimi dei lavori che farai potrebbero rientrare nella detrazione del 36% in dieci anni.
    Anche il camino se ha un rendimento certificato dal costruttore superiore al 70%.
    Il tetto massimo dei lavori non è molto 48000 euro, ma a caval donato non si guarda in bocca.
  • facciotuttoio
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 13:06
    Grazie per le risposte di tutti, cerco di essere più preciso:
    Non sono colline romane ma bensì colline abruzzesi (Valle Roveto) quota 550 mt è del paese, io sono un po' più in alto
    La utilizzerei sia nel periodo estivo e sia nel periodo invernale (week-end, ponti, ecc...)
    Adesso il giorno fà caldo anche lì ma è un caldo diverso, con poca umidità a differenza della città.
    Ottimo consiglio, non avevo pensato ad un camino chiuso ad aria.
    Tetto nuovo in legno lamellare e coibentato con polireutano estruso con osb.
    Già fatto
    Un altro problema è vedere se una potenza normale di 3Kw basta a reggere il peso di potenza del riscaldamento e degli elettrodomestici, certo non è che lì accendo tutti insieme....
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 13:07
    Io dico che la migliore soluzione è:
    Un normale impianto di ricaldamento con una normale caldaia che ti fa anche l'acqua calda,poi predisponi nelle stanze anche l'impianto a split per l'eventuale raffreddamento estivo,fai un bel camino con barbecue e vai di abbacchio ,meno spese piu efficenza miglio confort ,in quanto seconda casa è potrebbe anche essere venduta ,è gia completa di tutto si vende meglio........................................poi fate come vi pare
349.263 UTENTI
