2007-04-04 07:52:50
Riscaldamento bagno eretico
Mommotti
03 Aprile 2007 ore 12:06 3
E' eretico pensare di montare una pompa di calore in bagno?
Premetto che:
1) E' molto ben areato (ampia finestra esposta al vento)
2) E' collegato con un balcone con possibilità di installare l'unità esterna
3) Ho problemi di contatore per l'uso del classico scaldino (mia moglie attacca lo scaldino da 2200 watt come se stesse accendendo la radio )
I problemi di muffe li risolverei cambiando periodicamente il filtro con quelli universali da ritagliare.
Follia o fattibile?
Naturalmente monterei una pompa a basso costo (sui 160-200 ?), consumo circa 750 w.
Aiutatemi.....
Grassie
Stefano
    Martedì 3 Aprile 2007, alle ore 14:47
    In inverno un sistema di riscaldamento ad aria calda è considerato non ottimale in termini di benessere termo igrometrico.
    A maggior ragione in bagno dove si circola un pò leggeri!
    Metti uno scaldino meno potente, se il bagno non è molto grande un 500/1000 watts potrebbe essere sufficiente, magari con termostato ambiente.
    Martedì 3 Aprile 2007, alle ore 19:05
    Si è abbastanza sconsigliabile montare uno split in bagno,poi con i vapori del bagno non va molto d'accordo,potresti pensare ad un termoarredo scaldato da resistenza elettrica,da 1200watt circa abbinato al termostato ambienete come suggerito da dotting potrebbe essere una bella soluzione
  • mommotti
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 07:52
    Il fatto è che già adesso abbiamo un riscaldamento ad aria calda, il classico scaldino scaldobagno, che riscalda il bagno in 5 minuti. Abbiamo l'esigenza di scaldarlo in fretta (bambina piccola...) e uno scaldasalviette per quanto apprezzabile anche esteticamente e comodo oltre che ottimale per il benessere dovrebbe, se non ho capito male, avere una logica di funzionamento tipo radiatore. Ovvero stare in funzione almeno una mezz'ora o + per stemperare. Questo è incompatibile con gli usi che facciamo del bagno
    Non so che fare
