2009-01-18 17:29:54
Riscaldamento a pavimeto e massetto
Anonymous
17 Dicembre 2008 ore 12:33 6
Ho un problema con il massetto e vorrei un parere imparziale da voi .
vi espongo i passaggi per farvi una panoramica :
- posa igloo
- gettata di cemento con rete metallica
- posa riscaldamento a pavimento con giunti di separazione
- creazione di fasce per livelli in cemento
- riempimento tra le fasce con miscel sabbia e additivo
- tempo di attesa per asciugatura 35 gg
- accensione riscaldamento
- temperatura di funzionamento 30° ( esterna 0°)
- il giorno dopo si sono formate delle crepe tra le fasce e il riempimento e in alcuni punti camminandoci sopra il massetto oscilla leggermente
- dopo 5 gg le crepe non sono aumentate
Vorrei sapere cosa è successo e come posso porvi rimedio , escludendo la mia diattriba con idraulico e muratore che si danno la colpa a vicenda .
Vi ringrazio anticipatamente
  • anonimo
    Lunedì 22 Dicembre 2008, alle ore 12:33
    Posa igloo? Hai fatto un vespaio ? se non sono indiscreto potrei sapere quanto lo hai pagato al mq e di che altezza è ?
    saluti
  • 105alex
    Mercoledì 24 Dicembre 2008, alle ore 15:39
    - posa igloo
    - posa riscaldamento a pavimento con giunti di separazione (cosa intendi con giunti di separazione)
    - creazione di fasce per livelli in cemento(cosa intendi con queste)
    - tempo di attesa per asciugatura 35 gg(senza shock termico)
    - temperatura di funzionamento 30° ( esterna 0°) (subito 30° oppure in una settimana)
    - il giorno dopo si sono formate delle crepe tra le fasce e il riempimento e in alcuni punti camminandoci sopra il massetto oscilla leggermente (Il pannello posa piano sulla gettata oppure è ondulato e appoggia in qualche punto)
    Rettifica le fasi spiegando meglio.
    http://www.rdz.it/video.php
    Dai un occhiata qui che capisci bene come si fà.Ciao.
  • massimog
    Domenica 11 Gennaio 2009, alle ore 09:46
    Ciao, ho letto con interesse la tua mail. Ho appena realizzato il massetto, e sono in attesa di poter accendere la caldaia per poter fare la rampa termica suggerita dall'impiantista. Il mio pavimento/massetto e' realizzato come segue:
    1) Fasce perimetrali di compensazione 5mm
    2) pannello polistirolo per posizionamento tubi
    3) rete metallica
    4) massetto mix PaRis (con fibre metalliche)
    5) tagli di frazionamento sotto le porte
    6) un taglio anche in un locale di circa 40m2
    Rampa termica di salita suggerita prima della posa dei pavimenti: Accendere e tenere l'acqua del circuito Bassa T° a 20° per 2/3gg poi salire di 3° ogni 2/3gg fino a portarla sopra ai 40°-
    Scendere di temperatura seguendo la stessa temistica. poi se si vuole fare una ulteriore salita fare come prima.
    Verificare l'eventuale formatura di crepe e in caso riparare il massetto con apposito riparatore.
    Dopodiche' si puo' procedere alla posa delle piastrelle. E' suggerita una colla ad alta elasticita'/deformabilita' classificata S2-
    Non capisco bene come e' realizzato il tuo massetto, c'e' una rete metallica, le fasce di compensazione laterali ci sono?
    Se hai qualche foto delle crepe mi piacerebbe capire di piu'-
  • beunero
    Domenica 11 Gennaio 2009, alle ore 21:15
    Scusa voglio chiederti delle info sul termocamino:
    è collegato anche ai pannelli solari termici?
    è a vaso aperto?se si quanti litri tiene?
    è allacciato al riscaldamento a pavimento?
    riesci a riscaldare l'appartamento bene oppure sei servito ancheda una caldaia a gas?
    questo xke anch'io ho intenzione di comprarlo ma come unica fonte di riscaldamento in serie ai pannelli solari termici x interagire all'acqua sanitaria.
  • liù77
    Sabato 17 Gennaio 2009, alle ore 15:34
    Fondamentalmente il problema è nel massetto. Non ti hanno parlato di un massetto in anidride, specifico per l'impianto di riscaldamento a pavimento? E di shock termico?
  • toplevel
    Domenica 18 Gennaio 2009, alle ore 17:29
    Vorrei sapere una cosa: l'isolante ce lo hanno messo sotto l'impianto?
    per cominciare a mio avviso mancano 2 accorgimenti fondamentali: ci hanno messo solo sabbia ed additivo? senza legante?
    poi, le fasce di compensazione laterali sono essenziali, sennò si crepa tutto.
    mi sa che impiantisti ed idraulici c'entrano poco; ho qualche perplessità che esprimerò dopo le notizie richieste.
    top-level
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
