2006-10-29 18:16:41
Riscaldamento a pavimento e tavoloni di legno...
Anonymous
26 Ottobre 2006 ore 18:52 10
Per cortesia sapreste darmi un parere sull'abbinamento tra riscaldamento a pavimento e pavimentazione in legno tipo tavoloni da 15 o 22 mm??
C'è chi sconsiglia l'uso di pavimentazione lignea per tale tipo di riscaldamento, chi dice che è equivalente alle piastrelle, chi dice che basta aumentare leggermente la temperatura di esercizio...... chi di utilizzare un masseto ridotto in spessore (autolivellante)....
  • ciglietta
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 08:37
    A me hanno sconsigliato uno spessore superiore ai 13 mm con il riscaldamento a pavimento, inoltre mi hanno consigliato di scegliere i listelli ad incastro (maschio-femmina) per ridurre i movimenti causati dall'impianto, ovviamente se scegli parquet massello.
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 12:52
    Grazie mille dell'informazione,
    ti hanno anche consigliato il tipo di posa?? ovvero listelli incollati o flottanti senza collante??
    Grazie ciao
  • ciglietta
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 16:48
    è incollato, non è flottante
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 17:07
    Mai flottante con riscaldamento a pavimento !!!!!!!!
    solo incollato...
    per quanto riguarda i consigli sono tutti validi se metti 22mm fai serpentina più vicina o massetto allegerito o alzi temperatura questi suggerimenti sono in scala dal migliore al peggiore
    Venerdì 27 Ottobre 2006, alle ore 18:24
    Perché mai non flottante..... si bè forse non è il termine corretto... per flottante intendevo che le tavole vengono appoggiate alla pellicola subito sopra il massetto senza incollarle al massetto stesso ma solo di testa nella giunzione maschiofemmina....
  • rikky
    Sabato 28 Ottobre 2006, alle ore 17:46
    Mai flottante forse perché mettendo un materassino che è isolante, il caldo farebbe ancora più fatica a passare.
  • consultec
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 10:12
    Per l'impianto a pavimento con parquet "flottante" viene utilizzato la lastra di "cartone ondulato" al posto della "spugnetta" per risolvere il problema.
    Non ci sono assolutamente controindicazioni per il rendimento.
    Vai tranquillo.
    Saluti.
    PS
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 16:04
    Cartone ondulato.... bene allora....una domanda già che ci sono... è meglio flottante o incollato?? che vantaggi da il fottante rispetto all'incollato??
  • rikky
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 17:05
    Non ho mai sentito parlare di questo cartone ondulato, in ogni caso che sia o no possibile, penso che il pavimento incollato sia sempre meglio, soprattutto su un riscaldamento a pavimento che, gli stessi posatori o le loro associazioni ne criticano tanto l'utilizzo causa successive fessurazioni inevitabili anche con il prefinito.
  • consultec
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 18:16
    La scelta la lasciarei al posatore del parquet che ti sà consigliare meglio.
    Da parte mia, quanto installo un impianto a pavimento, ogni parchettista ha il suo metodo, compreso il fatto di usare il cartone ondulato che trasmette il calore più che isolarlo.
    Saluti.
    AS
