2009-04-24 22:15:35
Riscaldamento a battiscopa - 24805
Gisollo
24 Aprile 2009 ore 09:57 5
Salve a tutti,
dovendo ristrutturare il mio appartamento volevo installare il riscaldamento a battiscopa ma dalle mie parti è poco conosciuto.
Vorrei sapere se deve funzionare 24 ore al giorno, come va gestito come termoregolazione e se lo ritenete adatto a un appartamento con pareti in pietra (da 50 cm non isolate) con un buon isolamento del pavimento.
Come generatore di calore vorrei usare una stufa a pellet.
Grazie per l'aiuto.
    Venerdì 24 Aprile 2009, alle ore 11:17
    Il primo fattore che devi considerare, è il fatto che nelle zone dove ci sono i mobili, non rende...
    Detto questo, fai le tue considerazioni del caso...
  • gisollo
    Venerdì 24 Aprile 2009, alle ore 16:17
    Grazie per la risposta, io non ci capisco molto e i depliant parlano di un sistema che riscalda le pareti, se fosse così i mobili costituirebbero comunque un problema?
    Certo i depliant sono stampati dal costruttore ed io vorrei qualche parere indipendente
    Venerdì 24 Aprile 2009, alle ore 16:58
    Diciamo che ho visto installato il sistema a battiscopa in restauri o situazioni particolari dove non si poteva intervenire in modo diverso
    purtroppo non trovo più la foto termica dell' impianto in funzione
    comunque da quello che ho visto all' infrarosso non è certo uniforme
    effettivamente però scalda il muro e spesso viene usato in posti particolarmente umidi anche se questa soluzione ai fini pratici incide negativamente sul consumo.
    la non uniformità è data dalal giunzione dei vari spezzoni d'impianto
    il gradiente termico che si sprigiona è costituito da un picco di calore centrale che va a diminuire verso i bordi di ogni singola porzione d'impianto, assomiglia molto a quello di un calorifero normale.
    l'altra cosa da tenere in considerazione è la polvere, se ne accumula molta ed inevitabilmente ti ritrovi con tanti baffi di grandezza variabile su tutto il perimetro dove è stato posato.
  • anonimo
    Venerdì 24 Aprile 2009, alle ore 21:19
    Quindi è colpa della polvere "bruciata" se si formano quei baffi neri?
    Venerdì 24 Aprile 2009, alle ore 22:15
    Sono le particelel di polvere più piccole ad essere trasportate dai flussi convettivi di aria calda e successivamente si fermano sulle superfici adiacenti annerendole.
    E' tipico di qualsiasi fonte di riscaldamento che generi un flusso convettivo
349.265 UTENTI
