2020-04-19 16:15:34
Ripristino mostra del negozio in ferro e legno
Tonton
19 Aprile 2020 ore 11:24 3
Buongiorno a tutti,
ho la mostra del mio negozio che ha la base in ferro zincato e alcuni pannelli applicati (come quello della porta) che sono in legno.
Avendo questa differenza di materiali non riesco a capire come poter procedere al ripristino.
I prodotti per il ferro danneggiano in legno e viceversa...
Più specificamente ad esempio la porta ha l'anima in ferro e due pannelli dentro e fuori di legno, così come le vetrine che hanno il pannello con le bacchette sotto il vetro della vetrina che sono in legno.
Purtroppo sono 20 anni che ci mettono mani varie imprese ma il risultato è sempre pessimo, vorrei evitare però di farla smontare tutta e rifare, dato il costo eccessivo che mi verrebbe a fare.
grazie mille a tutti per l'aiuto!
    Domenica 19 Aprile 2020, alle ore 13:02
    Ciao!,
    io so di ottimi risultati con vernici-smalto tipo gel.
    Estremamente facile da stendere a pennello o con un piccolo rullo senza dare agrappanti o fondi speciali.
    Vedi ad esempio un prodotto tra tanti disponibili della Saratogale vernici impregnanti, smalti per legno e ferro il gel vernice Fernovus che si applica direttamente sulla ruggine; è disponibile in una vasta gamma di colori per interni ed "esterno" e nella versione resistente a temperature fino a 450°C.
    Appena puoi dai uno sguardo sul web oppure appena riapriranno i ferramenta e negozi specializzati in colori, di sicuro potrai trovare anche altre alternative.
  • tonton
    Domenica 19 Aprile 2020, alle ore 15:40
    Grazie mille per il consiglio!!quindi con questi prodotti non c'è bisogno di preparare il fondo?
    Domenica 19 Aprile 2020, alle ore 16:15
    Ovviamente va pulito, non solo, se si vuole una superficie omogenea una carteggiatina non sarebbe male. L'ottimo prodotto facilita anche i principianti.
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img 0smi0
Buongirono,sono poco pratico, ho la vecchia porta in legno che tende a chouidersi da sola, non rimane nella posizone in cui silascia, è possibile regolarla in qualche modo...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:46 1
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Notizie che trattano Ripristino mostra del negozio in ferro e legno che potrebbero interessarti
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Festa delle Ortensie 2019: mille colori sul lago di Bolsena
Fioriere e vasi - Dal 14 giugno al 16 giugno 2019 si terrà la festa delle Ortensie, uno degli eventi più attesi per la provincia di Bolsena e dintorni, all'insegna della natura.
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Porte accessibili
Normative - A proposito di barriere architettoniche: spesso i problemi per chi ha difficolta' motorie cominciano ancora prima di entrare in un ambiente.
Quali sono le dimensioni delle porte interne?
Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento.
Porte legno massello da interni: quali vantaggi?
Porte interne - Nel settore delle porte in legno per interni, le porte in legno massello sono quelle più pregiate in virtù delle doti di resistenza, insonorizzazione ed estetica
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
349.265 UTENTI
