2017-12-19 10:37:17
Ripristino grosse parti di intonaco a gesso distaccato
Buonasera,
sto ristrutturando una casa degli anni 70 con pareti interne intonacate a gesso.
L'intonaco presenta numerose piccole crepe, ed in alcuni punti picchiettandolo si sente che si è completamente staccato dalla muratura.
Ho provveduto a scalpellare via completamente l'intonaco partendo dai punti dove suonava vuoto e allargando progressivamente la zona fino a che i bordi non risultassero ben ancorati.
Preciso che l'intonaco è stato rimosso completamente, fino a scoprire le tavelle sottostanti.
Vi chiedo che tipo di prodotto posso utilizzare per ripristinare le parti di intonaco distaccato che ho rimosso (che in alcuni punti raggiungono anche 30-40cm di diametro), e se la tecnica che sto utilizzando sia quella corretta.
Grazie.
Fabio
  • decot
    Martedì 19 Dicembre 2017, alle ore 10:37
    Buonasera,
    Sembra corretto nel modo in cui lo stai facendo. Pulire bene la parte staccata e sostituirla.
    Sarebbe consigliabile controllare se questo è staccato dall'umidità sulla parete.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Ripristino grosse parti di intonaco a gesso distaccato che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
