2015-02-11 20:02:30
Ripristino cantina
Myklosforesh
09 Febbraio 2015 ore 14:56 7
vorrei avere un vostro parere su dei lavori da fare in cantina per riportarla ad uno stato quanto meno dignitoso.
Parliamo di un locale di 2x4,3 metri, con porta e piccola finestrella sui due lati corti.
La finestra in questione, posta poco sotto il soffitto del locale, affaccia sul vialetto di ingresso principale dello stabile.
Trattandosi di una zona con sottosuolo soggetto ad umidità, dovrei rifare sia la pavimentazione che la parete posta sotto la finestrella.
In questo momento il pavimento, rappresentato da un paio di gettate di cemento fatte alla buona (le due gettate fatte in epoche diverse non superano il centimetro di spessore), è quasi totalmente rigonfio e 1/3 di esso è praticamente venuto via, rivelando uno strato di terra e pietrisco.
Il muro sotto la finestra ha anch'esso subito i danni dell'umidità e buona parte dell'intonaco si è distaccato.
Il mio intento sarebbe di ripristinarli entrambi in modo tale da proteggerlo dall'umidità con la certezza che si tratta di spinta idrostatica negativa, ossia proveniente dall'interno, soprattutto per la parete.
Come mi consigliate di procedere? che tipo di materiali utilizzare?
Grazie.
  • arch-ily
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 21:09
    Diciamo che dipende anche dal suo budget: se desidera fare un lavoro a regola d'arte, consiglierei un piccolo vespaio sotto al pavimento e un intonaco macroporoso.
    Se mi conferma che la sua intenzione è quella, le fornirò maggiori dettagli.
  • arch-ily
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 21:11
    Generalmente l'umidità è data o dalla risalita capillare, o da muri non adeguatamente isolati mediante scannafosso o altro.
  • simonegiuntoli
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 22:20 - ultima modifica: Lunedì 9 Febbraio 2015, all or 22:27
    Se la cantina e' completamente interrata il classico e ottimo sistema ad iglu sia efficace, in quanto per funzionare bene ha bisogno di prese d'aria dall'esterno, meglio se in direzione nord sud. In alternativa può fare un vespaio in pietre e isolare con una guaina.
    per la parete, se c'è molta umidità un intonaco macro poroso forse la porterebbe tutta all'interno, quindi credo sia meglio isolare con una guaina, magari dall'esterno, ma c'è da scavare... Il top sarebbe uno scanna fossi.
    Comunque prima di spendere soldi le consiglio un consulto con un tecnico.
  • arch-ily
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 22:25
    Si, Simonegiuntoli condivido.
    Comunque la cantina non è completamente interrata in quanto si fa riferimento a una finestra.
    Inoltre, le mie erano solo idee preliminari: aspetto che l'utente ci dia maggiori dettagli.
    Ho scartato subito l'idea dello scannafosso perché non sappiamo se trattasi di edificio isolato oppure di un condominio: è ovvio che lo scannafosso sarebbe possibile solo in caso di casa isolata.
  • myklosforesh
    Martedì 10 Febbraio 2015, alle ore 16:53
    Si tratta di un condominio.
    La cantina dal lato finestra è parzialmente interrata (sotto il bordo esterno della finestra c'è il vialetto d'ingresso allo stabile.
    Quanto al budget: non voglio fare un lavoro iper-perfezionistico ma nemmeno qualcosa a cui dover rimettere mano fra 1-2 anni.
    Come dicevo si tratta di problemi di umidità di risalita sia per la parete sotto finestra che per il pavimento ma comunque non da destare preoccupazione: credo che l'attuale stato (da me ritrovato dopo l'acquisto) sia maturata negli ultmi 15-20 anni (lo stabile e di fine anni 60) e già a suo tempo era stato fatto un piccolo recupero ma molto alla buona (giusto un pò di gesso sulla parete e una piccola gettata di cemento sul pavimento).
    Appena possibile proverò a corredare con qualche foto.
  • arch-ily
    Martedì 10 Febbraio 2015, alle ore 22:12
    Ovviamente, trattandosi di un condominio, la soluzione dello scannafosso proposta dal collega (che condivido in pieno) risulta difficilmente praticabile.
    Concordo quindi con quanto già detto dal collega: vespaio con guaina e guaina esterna alla parete (eventualmente scavando un po, col permesso del condominio).
    Qualora non fosse possibile scavare all'esterno di potrebbe agire nel modo seguente:
    - demolire il pavimento;
    - eseguire il vespaio con guaina;
    - fare "rigirare" la guaina lungo la parete interessata dall'umidità;
    - realizzare una controparete interna in cartongesso resistente all'umidità o - soluzione che personalmente preferisco - foratini;
    - realizzare il nuovo pavimento.
  • myklosforesh
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 20:02
    Grazie per i consigli.
    Adesso valuteremo in loco il da farsi con un professionista onde evitare di commettere errori.
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 23 Settembre 2026 ore 13:10 6
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img luxxx
Buonasera,Vorrei chiedere dei consigli e pareri su ciò.Ho una cantina che a causa di una fuoriuscita dello scarico condominiale ho subito vari danni.I muri si sono rovinati...
luxxx 06 Marzo 2024 ore 14:57 5
Notizie che trattano Ripristino cantina che potrebbero interessarti
Locale cantina in condominio
Parti comuni - La cantina, che viene spesse ceduta come pertinenza di un'altra unità immobiliare, è in realtà un bene immobile suscettibile di autonoma utilizzazione e godimento.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Come allestire una cantina per vini in casa
Soluzioni progettuali - Si può arredare una cantina per vini con uno scaffale angolare e banco degustazione oppure con scaffali su 2 pareti e banco a muro per cantine strette e lunghe.
Cos'è e come si calcola la superficie catastale
Catasto - Cos'è e come si calcola la superficie catastale. Differenze con la vecchia disciplina di accatastamento degli immobili.
Come trasformare una cantina in appartamento
Risanamento umidità - La trasformazione di una cantina seminterrata in uno spazio abitabile comporta una serie di lavori edilizi che incidono anche sul cambio di destinazione d'uso.
Come trasformare il sottoscala in ripostiglio o lavanderia
Soluzioni progettuali - Vi serve più spazio in casa e ne avete di inutilizzato nel sottoscala? Vediamo come trasformare questo angolo in un locale in più da adibire a ripostiglio o a lavanderia
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Scaffalature per attrezzare la cantina: montaggio fai da te
Bricolage legno - Una scaffalatura per cantina realizzabile in fai da te: fasi illustrate del montaggio, per creare una struttura funzionale, adatta a qualsiasi ambiente di casa.
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
349.291 UTENTI
