2020-02-07 01:07:13
Riparazione muro esterno e montaggio staffe stendibiancheria
Ciao a tutti.
Vi chiedo cortesemente un aiuto su come riparare e magari anche rinforzare un muro esterno dove vorrei fissare delle staffe stendibiancheria.
Abito in un condominio, e il muro esterno è realizzato in materiale friabile (gasbeton/porfido/?).
Le staffe sono in metallo, distanti 4 metri tra loro, con 5 fili per il bucato.
I tasselli tradizionali non hanno retto, e ho quindi rimosso staffe e tasselli.
Nel farlo, il muro dietro una delle due staffe si è rotto, lasciando intravedere i mattoni (a circa 3.5 cm dietro lo strato superficiale in gasbeton/porfido/?).
Vedi foto1
Invece, dietro l'altra staffa, il muro non ha ceduto.
Da un'ispezione, la situazione da questo lato risulta questa:
- una porzione di muro ha dietro dei mattoni molto vicini alla superficie (0.5 cm di profondità)
- un'altra porzione di muro è solo intonaco senza mattoni
Vedi foto2
Ora, io vorrei
1) riparare il buco che si è creato nel muro
2) trovare una soluzione per montare le staffe in maniera ottimale
Per il primo punto (il ripristino del muro), pensavo di usare del cemento grigio miscelato con sabbia.
È in grado di ancorarsi al resto del muro friabile?
Dovrei anche usare un mattone prima di chiudere il muro con il cemento (per garantire un ancoraggio maggiore ai nuovi tasselli che userei per fissare la staffa)?
Per il secondo punto (montaggio delle staffe), mi è stato consigliato di usare un ancorante chimico.
Là dove è stato riparato, il muro sarà sufficientemente resistente per praticare i nuovi fori e metterci l'ancorante?
Dove invece il muro è rimasto integro, allargherei i fori dei vecchi tasselli per inserirci i nuovi adatti per l'ancorante. In alternativa, può essere utile rinforzare il muro (con uno strato, tipo cemento grigio e sabbia), prima di forare e usare l'ancorante chimico?
Grazie mille in anticipo
Modificato il 04 Febbraio 2020 ore 10:59
  • gennarogrillo
    Giovedì 6 Febbraio 2020, alle ore 18:19
    BUONA sera
    Ripari i buchi usando malte antiritiro e dopo metta dei tasselli a calza della Fischer con ancorate chimico bicomponente sempre della Fischer.
    Dovrebbe tenere.
    Le chiedo un piccolo regalo.
    Mi regali una visualizzazione nel mio blog
    IL GRILLO guida per le imprese.
  • blue_eagle
    Venerdì 7 Febbraio 2020, alle ore 01:07
    Buonasera,
    Grazie per la risposta
    Come malte pensavo a Fassa KD2 o KI7, oppure Webermix MP90
    Invece come calze ho visto ci sono solo da 16, ma possono andare bene anche con barre da 8?
    Un saluto
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img spizzy
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio. Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto. Mi...
spizzy 18 Agosto 2023 ore 14:50 8
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Img nanodom
Buongiorno,devo appendere dei carichi pesatini su cartongesso:- una televisione 37 pollici su doppia lastra in gessofibra con dietro 10 cm di vuoto e poi parete in XLAM (legno)-...
nanodom 28 Dicembre 2022 ore 12:41 1
Img linomarco
Buongiorno a tutti, come da oggetto, vorrei mettere la staffa per la tv in cameretta, quinidi TV max 32", su un puro divisorio di circa 10cm in tufo.ci possono essere problemi di...
linomarco 23 Luglio 2022 ore 09:24 11
Notizie che trattano Riparazione muro esterno e montaggio staffe stendibiancheria che potrebbero interessarti
Stendibiancheria-esterno-parete-scomparsa-ringhiera-2025
Pulizia casa - Stendini da esterno pratici e poco ingombranti: a parete, da ringhiera o richiudibili. Confronto tra modelli e prezzi 2025.
Rinzaffo
Consigli per creare fai da te uno stendibiancheria in legno
Bricolage legno - Come procedere per creare uno stendibiancheria in legno col fai da te. Cosa procurarsi in un negozio di bricolage o in falegnameria e i passaggi con descrizione
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Accessori per bucato
Pulizia casa - Tra stendibiancheria, mollette e ceste per il bucato non mancano accessori colorati e divertenti che portano una nota di vivacità anche al bagno o alla lavanderia.
I migliori stendibiancheria da balcone per un bucato senza pieghe
Sistemazione esterna - Per ottenere un bucato profumato e senza pieghe che si asciuga velocemente ci si può affidare ad uno stendibianchera da balcone. Ecco i migliori modelli
Stendibiancheria da interno: guida alla scelta del miglior prodotto
Casalinghi - Da parete o soffitto, verticali o allungabili gli stendibiancheria da interno possono adattarsi a tutte le esigenze di spazio. Come scegliere il prodotto giusto
Segni di ruggine sul balcone: cause legate allo stendibiancheria
Pulizia casa - Macchie di ruggine sul pavimento del balcone? Spesso derivano da piedini, snodi o parti metalliche dello stendibiancheria. Cause e rimedi senza sostituirlo.
Dove stendere ad asciugare i panni in inverno
Idee fai da te - Far asciugare il bucato in inverno è sempre un dramma. Si è costretti a stendere il bucato in casa. Ecco alcuni utili accorgimenti per evitare puzza e umidità.
