2018-07-19 11:52:42
Rimuovere intonaco-rasatura
Sono nuovo del forum per cui perdonatemi se per caso c'è già lo stesso argomento in qualche altro post.
In casa ho due pareti che ho dipinto anni fa e già allora mi sono accorto che lo strato più superficiale dell'intonaco si staccava.
In particolare, sono due pareti verniciate di scuro con bordo bianco di 5 cm e quando sono andato a staccare lo scotch protettivo in diversi punti mi è rimasto attaccato questo strato sottile.
Ora vorrei ridipingere e volevo approfittare per rifare l'intonaco.
Come posso rimuovere questo strato?
Grazie mille!
Eugenio
    Giovedì 19 Luglio 2018, ore 11:52
    Ultima modifica: Giovedì 19 Luglio 2018, ore 11:58
    Ciao Eugenio,
    per togliere la pittura o meglio lo stesso intonaco, esistono vari sistemi.
    Per quanto io ne sappia da non esperto,sarebbe da valutare la qualità dell'intonaco da rimuovere con il martello e scalpello, che ritengo abbastanza faticoso, so di altri modi più veloci.
    Quello che conta in queste situazione è secondo me lavorare in sicurezza.
    Quindi primo ci si deve procurare:
    guanti,
    occhiali,
    mascherina,
    e cappello qualora la parete sia alta, non trascurando di usare una buona scala.
    Una lettura x qualche consiglio sulle varie tipologie di intonaci reperibili in commercio: .lavorincasa.it/stendere-lintonaco
    Ovviamente se non sei pratico nel fai da te è meglio che ti rivolga a qualche amico esperto in materia.
    Personalmente come utensile pratico e veloce userei uno scrostatore ad aghi, reperibile in ferramenta anche a noleggio, o nella grande distribuzione.:-))
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Rimuovere intonaco-rasatura che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Recupero delle porte a scomparsa
Porte interne - Come intervenire, durante una ristrutturazione, per recuperare il controtelaio delle porte a scomparsa.
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
349.326 UTENTI
