2021-05-04 11:13:00
Rimuovere colla dal pavimento in cotto
Gentilissimi,
cerco un'informazione: è possibile rimuovere da un pavimento in cotto del primo '900 la colla e il cemento usati per posarvi sopra delle mattonelle in gres?
Se sì, come?
Inoltre, è possibile farlo in autonomia, o meglio rivolgersi a qualche ditta?
Grazie e saluti!
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 10:42
    Ma per primo si tratta di pochi mq oppure di ampia metratura?
  • agip
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 15:00
    Si tratta di circa 70 mq.
    Ricerca discussioni per utente Agip
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 20:15 - ultima modifica: Lunedì 3 Maggio 2021, all or 20:19
    In questo caso io mi rivolgerei a qualche ditta, per andare sul sicuro ovviamente con preventivi alla mano e non rischiare di gettare soldi e avere x risultato un lavoraccio.
    Altra cosa invece, valutare se vale la pena di farci un pensierino valutando il recuperabile giocando con i due effetti materici diversi, cotto e gres ma in tal caso ci si dovrebbe rivolgere ad esperto come un progettista, designer, con esperienza, per trovare un'Idea alternativa ma personale ed esclusiva.
  • agip
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 21:56
    Anzitutto grazie per la risposta:)L'idea di fondo è la seguente:- rimuovere le piastrelle da sopra il cotto;- rimuovere il cotto antico;- rifare il massetto;- riposare il cotto antico (quello recuperabile ovviamente);- posare il cotto nuovo;- far trattatare il cotto antico e quello nuovo (a condizione che quello vecchio sia "ripulibile" dai residui che inevitabilmente la colla ha lasciato).
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 11:13
    Sarebbe l'ideale magari con la dovuta attenzione e fortuna.Ah! ti ricordo una lettura da cui prendere qualche suggerimento in merito a come come restaurare e recuperare pavimenti in cotto.
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Img niki_kiki
Buongiorno,ho comprato una casa in una cascina degli anni 30, il pavimento in camera e cucina è un vecchissimo cotto colorato di rosso, è molto rovinato e...
niki_kiki 13 Settembre 2023 ore 18:41 2
Img 1lello
Ciao a tutti e grazie mille in anticipo!Nella foto potete osservare la pavimentazione attuale: i mattoni di cotto, attualmente visibili solo in uno stanzino, rappresentano la base...
1lello 15 Aprile 2023 ore 16:55 3
Img silvia prati
Ciao a tutti,nell'appartamento che abito (in affitto, quindi ho possibilità di manovra limitate) il pavimento in cotto è rovinato in diversi punti. Chiedendo ad un...
silvia prati 03 Novembre 2022 ore 13:34 8
Img juppiter80
Buongiorno, devo ristrutturare una villetta appena acquistata. Devo rifare due scale esterne in cotto che, dopo 20 anni si è praticamente sbriciolato a causa delle...
juppiter80 06 Marzo 2022 ore 19:03 5
Notizie che trattano Rimuovere colla dal pavimento in cotto che potrebbero interessarti
Sostituire una piastrella rotta
Fai da te Muratura - Se una piastrella si rompe, può provocare danni al resto del rivestimento a meno che non venga sostituita: ecco come fare per evitare ulteriori complicazioni.
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Come realizzare un rivestimento parete con le piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Per rivestire le pareti con piastrelle occorre avere l'attrezzatura giusta e fare attenzione ad alcuni aspetti, come la preparazione e il punto di partenza.
Mini guida per posare le piastrelle in fai da te
Fai da te Muratura - Posa piastrelle: la più classica e duratura delle coperture a pavimento può essere realizzata anche da chi non è esperto col fai da te seguendo tutti i passaggi
Sistemi e attrezzi per una corretta posa di piastrelle a pavimento
Fai da te Muratura - Sistemi e attrezzi per posare piastrelle: planarità con distanziali livellanti, tagli precisi con il tagliapiastrelle, per creare una pavimentazione bicromatica
Colla fai da te tenace come quella in commercio
Bricolage legno - Due ricette per fare la colla fai da te per tutti i lavori di bricolage: è tenace come quella in commercio e con un deterrente, anche inattaccabile dagli insetti
Accostamento di pavimenti diversi
Pavimenti e rivestimenti - Accostare pavimenti diversi può essere una scelta o una necessità, in entrambi i casi è necessario scegliere con criterio le superfici e i giunti di separazione
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
349.270 UTENTI
