2022-11-03 13:34:22
Pavimento in cotto rovinato
Silvia prati
31 Ottobre 2022 ore 14:16 8
nell'appartamento che abito (in affitto, quindi ho possibilità di manovra limitate) il pavimento in cotto è rovinato in diversi punti.
Chiedendo ad un negozio specializzato mi hanno consigliato un prodotto che si chiama Rascott - detergente acido inibilito (taponato) per la pulizia di superfici in cotto.
L'ho usato come mi è stat consigliato, con una raspina e poi sciaquato e asciugato, un disastro, il prodotto ha corroso le piastrelle, come da terza foto (sono proprio piu chiare).
C'è qualche modo per sistemare?
Un olio che lasci un leggero strato di colore magari?
Altra cosa, le macchie delle prime due foto posso mandarle via in qualche modo?
Grazie mille
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 13:37
    Ciao non vediamo le foto
  • silvia prati
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 14:03
    Provo a ricaricarle, le prime due sono del prima, la terza è delle mattonelle rovinate. riuscite a vederle?
  • silvia prati
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 14:04 - ultima modifica: Mercoledì 2 Novembre 2022, all or 14:06
    Quella che vedete sopra è delle mattonelle rovinate, di seguito quella del prima
  • silvia prati
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 14:05 - ultima modifica: Mercoledì 2 Novembre 2022, all or 14:06
    Foto nel prima
  • silvia prati
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 14:07
    Purtroppo non si caricano le altre foto
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 14:22
    Proviamo a capire qualcosa da questa....
  • silvia prati
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 14:30
    Quella che si vede sopra è quella delle mattonelle rovinate dopo il trattamento, si dovrebbe vedere la differenza tra le fole sopra e quelle sotto
    Giovedì 3 Novembre 2022, alle ore 13:34 - ultima modifica: Giovedì 3 Novembre 2022, all or 13:43
    Non insisterei più di tanto, anzi un pregio del cotto è dato dalla sua superfice non omogenea, altrimenti uno opterebbe per un'altro materiale.
    Puoi fare un ulteriore tentativo, per passa parola, ho sentito parlare di un detergente tipo il "Nuncas" detergente specifico per cotto, reperibile nel web operando...come prova il trattamento come da istruzioni d'uso del produttore, su una sola piastrella, non si sa mai, magari abbiamo trovato la soluzione più adatta a risolvere il tuo problema.
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Un gres effetto pietra è automaticamente da considerare anche come antiscivolo ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 16:46 1
Img niki_kiki
Buongiorno,ho comprato una casa in una cascina degli anni 30, il pavimento in camera e cucina è un vecchissimo cotto colorato di rosso, è molto rovinato e...
niki_kiki 13 Settembre 2023 ore 18:41 2
Img 1lello
Ciao a tutti e grazie mille in anticipo!Nella foto potete osservare la pavimentazione attuale: i mattoni di cotto, attualmente visibili solo in uno stanzino, rappresentano la base...
1lello 15 Aprile 2023 ore 16:55 3
Img luca789
Ciao Ragazzi,Ho provato a pulire questo terrazzo in ardesia con diversi prodotti alcalini come il fila alganet ma senza molto successo. Spazzolare con sola acqua o spazzolare con...
luca789 28 Febbraio 2023 ore 17:34 1
Notizie che trattano Pavimento in cotto rovinato che potrebbero interessarti
Pulizia del cotto esterno: quattro metodi che funzionano!
Pulizia casa - La pulizia del cotto esterno è un procedimento delicato che deve essere effettuato con attenzione; in questo articolo vedremo diversi metodi da poter utilizzare
Consigli utili su come pulire il cotto
Pulizia casa - Trattamento e pulizia del cotto richiedono l'applicazione di prodotti specifici perché il cotto è un materiale poroso che assorbe acqua e sporco di vario genere
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Il pavimento: una scelta importante
Pavimenti e rivestimenti - Per scegliere il pavimento più adatto alle proprie esigenze, è importante documentarsi accuratamente sulle principali caratteristiche delle varie tipologie.
Come lavare i pavimenti di ogni tipo
Pulizia casa - Pulire i pavimenti, facile a dirsi. Esistono, infatti, decine di detergenti specifici per ogni tipo di superficie e sbagliare potrebbe danneggiarle seriamente!
Pavimenti da riparare
Fai da te - Eseguire la pulizia delle pavimentazioni danneggiate dai lavori in corso, impiegando prodotti adeguati al tipo di materiale da detergere senza provocare danni.
Proteggere e pulire i pavimenti in cotto
Pulizia e manutenzione - I pavimenti in cotto, esteticamente pregevoli e resistenti sono molto delicati e richiedono specifici accorgimenti per la loro manutenzione, protezione e pulizia
Pavimenti in cotto: usi, prezzi e caratteristiche
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle di cotto sono classiche e versatili, adatte ad antiche case ma anche ad ambienti contemporanei. Esistono in diversi formati, colori e fasce prezzo
349.278 UTENTI
