2023-02-28 17:34:43
Pulizia terrazzo ardesia, si può a secco con monospazzola?
Ciao Ragazzi,
Ho provato a pulire questo terrazzo in ardesia con diversi prodotti alcalini come il fila alganet ma senza molto successo. Spazzolare con sola acqua o spazzolare con questi prodotti non cambia molto.
Pulire con la spazzola di ferro tonda sul trapano a secco sembra essere più veloce e il risultato migliore ma non posso fare 60mq con un trapano, che macchinario potrei usare?
Conoscete un prodotto chimico che funziona meglio dell'alganet?
    Martedì 28 Febbraio 2023, alle ore 17:34 - ultima modifica: Martedì 28 Febbraio 2023, all or 17:45
    Ciao, ti posso aiutare consigliandoti di usare una macchina a noleggio per il lavaggio a sabbiatura, avendolo visto fare alla zoccolatura della facciata di un palazzo e al marciapiede perimetrale adatto alla pulizia di pietre, marmo, porfido...
    In pratica si per mezzo di una pompa si spruzza con forte pressione acqua miscelata con sabbia. Puoi chiedere per il noleggio, al ferramenta più attrezzato che vende materiali per l'edilizia vicino casa.
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Un gres effetto pietra è automaticamente da considerare anche come antiscivolo ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 16:46 1
Img silvia prati
Ciao a tutti,nell'appartamento che abito (in affitto, quindi ho possibilità di manovra limitate) il pavimento in cotto è rovinato in diversi punti. Chiedendo ad un...
silvia prati 03 Novembre 2022 ore 13:34 8
Img stefaniaroccisano
Salve, stiamo per rifare il pavimento della cucina. Sinora ci è piaciuto block marazzi beige.Opinioni? Pro e contro? Si pulisce facilmente?La mia amica con il concrete dice...
stefaniaroccisano 09 Giugno 2021 ore 10:16 7
Img milafer
Ciao a tutti,sto ristrutturando una parte della casa e ci sono particelle di cemento e polvere ovunque, che aspirpolvere consigliate per pulire questa polvere?Grazie...
milafer 27 Maggio 2021 ore 11:05 1
Notizie che trattano Pulizia terrazzo ardesia, si può a secco con monospazzola? che potrebbero interessarti
Consigli per pulire il granito macchiato senza rovinarlo
Pulizia casa - Il granito è una bellissima pietra ma essendo porosa, spesso potrebbe macchiarsi. In questo caso l'importante sarà agire immediatamente senza prodotti aggressivi
Pietra Piasentina
Pavimenti e rivestimenti - La pietra Piasentina è una roccia calcarea che si estrae nelle cave friulane, largamente impiegata in edilizia, per realizzare oggetti di design e opere d'arte.
Consigli utili su come pulire il cotto
Pulizia casa - Trattamento e pulizia del cotto richiedono l'applicazione di prodotti specifici perché il cotto è un materiale poroso che assorbe acqua e sporco di vario genere
Pulizia del cotto esterno: quattro metodi che funzionano!
Pulizia casa - La pulizia del cotto esterno è un procedimento delicato che deve essere effettuato con attenzione; in questo articolo vedremo diversi metodi da poter utilizzare
Come lavare i pavimenti di ogni tipo
Pulizia casa - Pulire i pavimenti, facile a dirsi. Esistono, infatti, decine di detergenti specifici per ogni tipo di superficie e sbagliare potrebbe danneggiarle seriamente!
Metodi e prodotti per la pulizia delle facciate in mattoni e pietra
Pulizia casa - Pulire le superfici esterne come i muri in pietra e mattoni non è così facile come potrebbe sembrare, soprattutto se sbaglierete i prodotti per la pulizia
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Come scegliere il gres porcellanato effetto pietra per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto pietra: alcuni pratici consigli su come sceglierlo davvero, su differenze reali, errori comuni e quando non è la scelta giusta.
349.263 UTENTI
