2018-12-14 10:37:00
Rifare fughe piastrelle
Arfemu
07 Dicembre 2018 ore 13:07 2
dovrei rifare le fughe delle piastrelle del box doccia.
Le attuali fughe sono ancora "sane".
Il problema è che sono state fatte di un materiale tipo "cemento" molto poroso.
Io vorrei rifarle con uno stucco che sia "impermeabile" tipo lucido, che non assorba l'umidità come quello che mi è stato messo.
Quello usato penso sia un qualcosa di eco-friendly, ma che se per il resto della casa può andare, nel box doccia il risultato è pessimo.
Le piastrelle sono in gres effetto muretto.
Posso fugare sopra alle attuali fughe?
Anche se perdo il "dislivello" tra fuga e piastrella come se sembrasse una superficie continua non mi interessa.
Oppure esistono delle speciali "vernici" o trattamenti per le fughe?
Non i soliti sbiancanti che non mi servono e non funzionano.
Grazie ciao
    Domenica 9 Dicembre 2018, alle ore 21:53
    se te la vuoi cavare velocemente so che esistono resine, o vernici tipo Mapei, Kerakol, Weber ,Sottosopra, specializzate in prodotti specifici in grado di realizzare un film protettivo idrorepellente.
    A proposito ti segnalo una lettura:Fughe per pavimenti colore stuccatura ripristino 15786 da cui trarre qualche consiglio per rimediare alla tua problematica.:-))
  • litokolspa
    Ricerca discussioni per utenteLitokol Lab Spa
    Venerdì 14 Dicembre 2018, alle ore 10:37
    Salve Arfemu, posso ipotizzare che nella doccia siano presenti fughe tradizionali cementizie, quindi non idrorepellenti e purtroppo soggette a muffe o assorbimento di sporco. In questo caso consiglio due soluzioni:
    - La rimozione delle vecchie fughe cementizie con un opportuno strumento (PULISCI FUGHE) a lama diamantata o al tungsteno.
    E’ opportuno scavare le precedenti fughe per almeno tre millimetri facendo molta attenzione a non graffiare le piastrelle.
    A questo punto puoi ripristinare il tutto con stucco STARLIKE idrorepellente, antimacchia e antiacido.
    - Una seconda alternativa è pulire le attuali fughe (con candeggina per esempio se fosse presente della muffa) e una volta asciutte, applicare a pennello e solo sulle fughe, il prodotto LITOSEAL TERRAZZE, un impregnate protettivo, anti-infiltrazione.
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img liquorstar
Buongiorno a tutti,in alcune zone del mio terrazzo (60mq) sono apparse dell strisce bianche tra le fughe (ma che in alcuni casi il loro alone prosegue anche sulle piastrelle...
liquorstar 10 Luglio 2021 ore 09:41 3
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Img toniobologna
Salve a tutti. Chiederei il vostro consiglio sulla predetta stuccatura. Ho iniziato a stuccare l'appartamento e, dopo la prima stanza ho notato un avvallamento nella fuga. Il...
toniobologna 13 Ottobre 2019 ore 09:32 3
Img silverwings07
Buona sera a tutti. Io purtroppo ho commesso un errore da principiante quale sono e volevo dei consigli da parte vostra. Ho appena rivestito una parete della cucina con delle...
silverwings07 25 Settembre 2019 ore 10:07 1
Notizie che trattano Rifare fughe piastrelle che potrebbero interessarti
Litokol riceve la menzione d'onore del Compasso d'Oro all'Expo di Osaka
Materiali edili - Litokol premiata all'Expo di Osaka 2025 con la Menzione d'Onore del Compasso d'Oro ADI per Microcemento®, materiale che unisce design e tecnologia Made in Italy
Come colorare le fughe dei pavimenti: i dettagli che fanno la differenza
Pavimenti e rivestimenti - La fuga è un elemento necessario per l'assestamento dei pavimenti, non tutti amano il contrasto cromatico, dunque oggi è possibile scegliere il colore più adatto
Consigli per la posa di pavimenti e rivestimenti con distanziatori autolivellanti
Pavimenti e rivestimenti - La posa di pavimenti esige precisione. Spesso, con supporti non allineati è difficile posizionare le lastre: ecco a cosa servono i distanziatori autolivellanti.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Pulire le fughe tra le piastrelle
Pulizia casa - Pulire le giunzioni tra le piastrelle è un lavoro faticoso che va svolto con una certa frequenza per evitare eccessivi depositi di sporco o muffa tra mattonelle
Come scegliere, stuccare e ripristinare le fughe per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe sono degli spazi tra piastrelle da colmare con stucchi di materiale specifico, hanno spessore diverso in base al tipo di rivestimento, colore a scelta.
349.311 UTENTI
