2019-10-13 09:32:43
Problemi durante la stuccatura fughe piastrelle rettificate
Toniobologna
26 Ottobre 2017 ore 22:30 3
Salve a tutti.
Chiederei il vostro consiglio sulla predetta stuccatura.
Ho iniziato a stuccare l'appartamento e, dopo la prima stanza ho notato un avvallamento nella fuga.
Il piastrellista dice che è colpa del tipo di piastrelle rettificate.
Io ritengo che sia colpa del modo di stuccare.
c'è bisogno di una seconda passata o deve pressare bene nella stesura e pulire delicatamente dopo 1 ora lo stucco in eccesso?
Grazie per consigli.
    Martedì 31 Ottobre 2017, alle ore 01:19 - ultima modifica: Martedì 31 Ottobre 2017, all or 01:20
    Ciao!
    se è un esperto penso debba seguire solo le istruzioni date per la posa in opera del materiale fugante, ritenendolo adeguato al tipo di mattonella.:-((
  • mironeagata
    Domenica 13 Ottobre 2019, alle ore 08:51
    Buongiorno, desidero sottoporre al parere dei vostri gentili esperti il mio caso stiamo ristrutturando caso il nostro operatore ha già posizionato il pavimento bianco assoluto ha messo anche la Fugabella epossidica bianca 01 però appare in alcuni punti bianca ,in altri scura e in altri ancora giallina cosa posso fare per recuperarla??grazie cordiali saluti
    Ricerca discussioni per utente Mironeagata
    Domenica 13 Ottobre 2019, alle ore 09:32
    buongiorno, desidero sottoporre al parere dei vostri gentili esperti il mio caso stiamo ristrutturando caso il nostro operatore ha già posizionato il pavimento bianco assoluto ha messo anche la Fugabella epossidica bianca 01 però appare in alcuni punti bianca ,in altri scura e in altri ancora giallina cosa posso fare per recuperarla??grazie cordiali saluti
    Ciao!
    per quanto io ne sappia, una probabile supposizione... sicuramente da non esperto ma da curioso, di certo si potrebbe trattare di qualche fiorescenza sottoposta alla mattonela o al bordo della stessa perché forse non erano ben pulite le fessure.
    Cosa che normalmente si fa prima difare la stuccatura col fugante, causando una reazione visibile dalle variazioni di tono. del fugante.
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Problemi durante la stuccatura fughe piastrelle rettificate che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Piastrelle di grande formato in bagno: quando funzionano e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle di grande formato in bagno promettono continuità ed eleganza, ma non sono sempre la scelta giusta: limiti pratici, errori comuni e casi reali.
Pulire le fughe tra le piastrelle
Pulizia casa - Pulire le giunzioni tra le piastrelle è un lavoro faticoso che va svolto con una certa frequenza per evitare eccessivi depositi di sporco o muffa tra mattonelle
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
349.269 UTENTI
