2019-09-25 10:07:23
Problema distanziatori piastrelle a vista
Silverwings07
25 Settembre 2019 ore 00:15 1
Buona sera a tutti.
Io purtroppo ho commesso un errore da principiante quale sono e volevo dei consigli da parte vostra.
Ho appena rivestito una parete della cucina con delle piastrelle a mosaico.
Durante la posa, separare i fogli, ho usato i distanziatori a croce da 2 mm, annegandoli nei vari punti necessari.
Ma purtroppo, adesso che ho finito di passare e pulire le fughe, molti di questi distanziatori sono in bella vista con una conseguenza estetica molto spiacevole.
Come posso rimediare?
Immagino che devo toglierli e rifare le fughe nei vari posti, ma come posso fare per togliere i distanziatori dalla colla presa e fuga annessa senza rovinare le piastrelle?
Grazie per i vostri consigli.
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img liquorstar
Buongiorno a tutti,in alcune zone del mio terrazzo (60mq) sono apparse dell strisce bianche tra le fughe (ma che in alcuni casi il loro alone prosegue anche sulle piastrelle...
liquorstar 10 Luglio 2021 ore 09:41 3
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Img toniobologna
Salve a tutti. Chiederei il vostro consiglio sulla predetta stuccatura. Ho iniziato a stuccare l'appartamento e, dopo la prima stanza ho notato un avvallamento nella fuga. Il...
toniobologna 13 Ottobre 2019 ore 09:32 3
Img ht26
Buongiorno, sto mettendo il rivestimento sui muri della cucina. Le piastrelle che abbiamo scelto sono ad effetto mattoncino. Il problema è che secondo me, i metri che mi...
ht26 23 Agosto 2019 ore 11:13 3
Notizie che trattano Problema distanziatori piastrelle a vista che potrebbero interessarti
Consigli per la posa di pavimenti e rivestimenti con distanziatori autolivellanti
Pavimenti e rivestimenti - La posa di pavimenti esige precisione. Spesso, con supporti non allineati è difficile posizionare le lastre: ecco a cosa servono i distanziatori autolivellanti.
Guida alla corretta posa dei pavimenti di piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Una corretta posa in opera delle piastrelle è fondamentale per ottenere un pavimento perfettamente complanare, ordinato, duraturo ed esteticamente piacevole.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Come realizzare un rivestimento parete con le piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Per rivestire le pareti con piastrelle occorre avere l'attrezzatura giusta e fare attenzione ad alcuni aspetti, come la preparazione e il punto di partenza.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Come rivestire una parete con piastrelle creando effetti décor
Fai da te Muratura - Rivestire di piastrelle una parete: fasi illustrate della posa in fai da te delle mattonelle, per creare luminescenti effetti metallici e tridimensionali a muro
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Pavimenti con fibre ottiche integrate
Soluzioni progettuali - Con le fibre ottiche si possono creare dei pavimenti che al buio brillano di luce propria, con effetti simili a un cielo stellato o un tappeto cosparso di arabeschi.
