2022-01-25 10:43:35
Rifacimento piastrelle bagno
nella casa di campagna abbiamo un piccolo bagno piastrellato 20 anni fa con piastrelle circa 10x10cm con una fuga spessa 0.5cm.
Poichè anche la doccia è piastrellata allo stesso modo, potete immaginare nella stagione fredda cosa succede alle fughe della doccia così spesse...
L'ideale sarebbe sostituire le piastrelle (anche perchè quelle attuali sono bruttine) e realizzare le fughe più sottili...ma, trattandosi di una seconda casa abitata pochi mesi l'anno, per risparmiare avrebbe senso utilizzare una vernice apposita per piastrelle bagno?
O il problema dell'annerimento delle fughe in doccia si ripresenterebbe ugualmente?
    Martedì 25 Gennaio 2022, alle ore 10:43
    Ciao, visto che l'uso è saltuario, secondo me converrebbe verniciare le piastrelle con una resina adatta idrorepellente vedi prodotti di Mapei, Kerakoll, Weber... al contempo decorativa. I prodotti in commercio sono tanti basta che ti rivolgi al negozio di colori più vicino, o nella Grande Distribuzione come i Bricocenter, Leroy Merlin. Se sei pratico puoi fare da solo una verniciata con resina tipo la "sottosopra".
Img pimpi1
Buongiorno, sono alla ricerca di profili per rivestimento con Flaviker Rebel Emerald Formato: cm. 60x120 (*).Per i pavimemnti ho utilizzato la stessa ma di colore bianco.Sia per...
pimpi1 28 Gennaio 2021 ore 13:51 5
Img katia123
Buongiorno, siamo nella fase finale di una ristrutturazione completa di un appartamento. Abbiamo fatto rifare totalmente anche due bagni e, dopo i lavori, nel rivestimento abbiamo...
katia123 10 Settembre 2019 ore 09:48 4
Img silviabo
Ciao a tutti, prossimamente avrei la necessità di rifare completamente il bagno. Ho già valutato soluzioni estetiche quali il parquet ceramico e le mattonelle ad...
silviabo 05 Settembre 2017 ore 10:23 5
Img bnc_reg
Vorrei cambiare colore alle piastrelle delle pareti del bagno (in tutto poco meno di 25mq), usando possibilmente una resina epossidica (lasciando le vie di fuga).Come resina mi...
bnc_reg 31 Marzo 2017 ore 16:47 5
Img maurizio.maurizio
Salve a tutti, ho comprato del pvc ad incastro effetto legno per il bagno, dovendo (per l'eventuale dilatazione) lasciare almeno mezzo centimetro ai bordi come nascondo lo spazio?...
maurizio.maurizio 16 Marzo 2017 ore 17:50 3
Notizie che trattano Rifacimento piastrelle bagno che potrebbero interessarti
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Rivestimento bagno in resina: vantaggi e svantaggi
Pavimenti e rivestimenti - La resina come tipologia di rivestimento in bagno è un materiale scelto sempre più spesso sia per le pareti che per il pavimento, ma presenta dei pro e contro
Come rinnovare il bagno senza demolizioni
Restauro edile - Rinnovare il bagno senza demolizioni è una soluzione possibile per trasformare l'aspetto di questo ambiente senza dover andare incontro a lavori importanti.
Idee per rivestimenti bagno alternativi alle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - I tipi di rivestimenti tra cui scegliere per le pareti del bagno sono molteplici: alla ceramica tradizionale si sono affiancati materiali più moderni e innovativi
Bagno effetto marmo: tante idee e abbinamenti interessanti
Zona bagno - Rivestire il bagno con piastrelle effetto marmo crea un look elegante e luminoso, il cui abbinamento richiede una certa attenzione e buon gusto estetico.
Carta da parati in bagno e in cucina: quando è possibile
Facciate e pareti - Con la carta da parati si rinnova un ambiente senza spendere molto, anche se destinata alla cucina o al bagno, basta che sia resistente all'acqua e al calore.
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
