2020-12-01 10:26:47
Rifacimento intonaco esterno a buccia d'arancia
Pietrosigismondi
29 Novembre 2020 ore 18:15 2
Buonasera a tutti,
vorrei rifare l'intonaco esterno di casa mia che è il classico granatino bianco o "a buccia d'arancia'.
Premetto che non ho crepe esterne né problemi di umidità esterna a interna, quindi propenderei per non rimuovere l'attuale intonaco ma passarci sopra con un rasante per livellarlo ed eventualmente verniciare (oppure esiste un rasante bianco da non verniciare)?
Non sono esperto, cosa mi suggerireste per fare le cose bene?
Magari aggiungere qualcosa che impermeabilizzi?
Grazie!
    Martedì 1 Dicembre 2020, alle ore 09:29
    Ciao, penso pure io che devi fare attenzione al lavoro che intendi realizzare. Io so di persone che hanno realizzato il nuovo intonaco con prodotti altamente performanti come intonaco rinzaffo e rasante tutto in un unico prodotto.Ma detto ciò io sarei titubante rivestire senza togliere il vecchio granatino.
  • pietrosigismondi
    Martedì 1 Dicembre 2020, alle ore 10:26
    Grazie del parere, come mai saresti titubante? Non credo che tenda a staccarsi e quindi vada rimosso...
Img pianodaisy
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img nhio
Ciao a tutti, sono qui a chiedere qualche consiglio su come poter sistemare e dipingere questo muro esterno. Io non ho alcuna esperienza e non saprei da dove iniziare, ma volevo...
nhio 04 Settembre 2024 ore 12:09 6
Img dany60
Avendo necessità di coibentare dall'interno una stanza vorrei sapere se qualcuno conosce e ha mai usato il rasante della AFON Casa Thermofon, il quale, così come...
dany60 17 Ottobre 2023 ore 12:27 28
Img gipsy_blu
Salve a tutti, ho appena comprato un appartamento posto all'ultimo piano di un condominio, le condizioni interne sono piuttosto buone ma non posso dire lo stesso del balcone. Come...
gipsy_blu 29 Luglio 2023 ore 13:20 3
Notizie che trattano Rifacimento intonaco esterno a buccia d'arancia che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Intonaci per interni che migliorano l'aria indoor
Pittura e decorazioni - In situazioni dove il clima non favorisce una buona qualità dell'aria una soluzione può essere l'applicazione di intonaci capaci di rendere inerti le sostanze chimiche
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
