2024-09-04 12:09:00
Muro corsello esterno da dipingere
Ciao a tutti, sono qui a chiedere qualche consiglio su come poter sistemare e dipingere questo muro esterno.
Io non ho alcuna esperienza e non saprei da dove iniziare, ma volevo capire se secondo voi possa essere un lavoro fatibile anche da una persona senza esperienza o se mi devo rassegnare e chiamare un imbianchino professionista.
Ogni consiglio è prezioso e ben accetto.
    1
    Venerdì 16 Agosto 2024, alle ore 15:19 - ultima modifica: Venerdì 16 Agosto 2024, all or 15:35
    Ciao, se hai tempo e buona volontà con la "cazuola" per prima cosa scrosterei i punti di intonaco ammalorati e controllerei prima di procedere con la tinteggiatura del muretto, se vi sono presenti delle fessurazioni o crepe  nei muri e i buchi nella superficie. Se necessario, riempili con intonaco anche già pronto premiscelato in buste, per riparare le aree danneggiate delle pareti dei muretti.
    Dopo queste operazioni puoi usare delle pitture ai silicati (soluzione a base di silicato di potassio, è una finitura specifica per esterni ideale pure per pareti di palazzi storici) e quindi dalle foto postate sembrerebbe un muretto "datato" con il relativo primer e procedere in base ai consigli della casa produttrice che si userà per far aderire bene la pittura al sottofondo.
  • nhio
    Venerdì 16 Agosto 2024, alle ore 15:58
    Grazie mille Jovis dei consigli. Posso solo chiederti di specificare meglio che tipo di prodotti usare?"riempili con intonaco anche già pronto premiscelato in buste"mi faresti un esempio di prodotto da cercare? Sarebbe una specie di "stucco" riempitivo da mettere con la cazuola?Fatto questo vado pittura ai silicati con rullo? Non bisogna mettere prima un impregnante o cose simili? Il muretto ha circa 10 anni ma non è mai stato trattato.
    Ricerca discussioni per utente Nhio
    Venerdì 16 Agosto 2024, alle ore 16:33 - ultima modifica: Venerdì 16 Agosto 2024, all or 16:45
    grazie mille Jovis dei consigli. Posso solo chiederti di specificare meglio che tipo di prodotti usare?"riempili con intonaco anche già pronto premiscelato in buste"mi faresti un esempio di prodotto da cercare? Sarebbe una specie di "stucco" riempitivo da mettere con la cazuola?Fatto questo vado pittura ai silicati con rullo? Non bisogna mettere prima un impregnante o cose simili? Il muretto ha circa 10 anni ma non è mai stato trattato.
    So di malte premiscelate pronte per muri esterni Mapei, Weber, Kerakoll, San Marco. Per le fessure tra tante ora mi rammento dello stucco riempitivo che ripara di Mapei, per le pitture vedi ad esempio la prima che ricordo la Sikkens , ma nel ferramenta sotto casa ti puoi far consigliare anche qualche ltro prodotto simile da stendere sia a rullo che a pennello.
    Aggiungo che per un lavoro perfetto sarebbe ideale svellire l'intonaco e poi mettere la malta magari per fare prima quella della Weber 3 in 1.e poi la pittura:-))
    Lunedì 19 Agosto 2024, alle ore 17:19 - ultima modifica: Lunedì 19 Agosto 2024, all or 17:23
    Dimenticavo se vai per preventivi prima di decidere puoi fare un pensierino su un rivestimento di pietre per capire i costi dato che i rivestimenti in pietra naturale sono molto variabili: dipendono dal colore, dalla purezza del materiale, dal formato e dalla composizione del listello.
    In line di massima se vuoi farti un'idea puoi trovare una forbice di prezzo che va dai35€ o 40€ fino a 70€, 80€ fino anche a 100€ al  mq avendo così più parametri da valutare dato che una volta realizzato il lavoro la manutenzione sarebbe praticamente zero.
  • nhio
    Mercoledì 4 Settembre 2024, alle ore 11:49
    Jovis grazie mille dei tuoi preziosi consigli. Alla fine sono riuscito a fare un discreto lavoro con della malta kerakoll per coprire i buchi grandi, poi ho usato un Primer consolidante e una pittura ai silicati.
    Mercoledì 4 Settembre 2024, alle ore 12:09
    Bene, l'importante è risolvere nel modo più semplice e veloce smile
Img pianodaisy
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img gipsy_blu
Salve a tutti, ho appena comprato un appartamento posto all'ultimo piano di un condominio, le condizioni interne sono piuttosto buone ma non posso dire lo stesso del balcone. Come...
gipsy_blu 29 Luglio 2023 ore 13:20 3
Img catel_2022
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e vorrei chiedervi supporto su come procedere per pitturare i muri esterni di una casa la mare.Si tratta di una villa indipentente degli anni '70...
catel_2022 03 Luglio 2022 ore 12:58 1
Img clerima
Buonaserami servirebbe un'opinione su un lavoro in corso. Ho realizzato un anno fa un locale con pareti in legno, finite esternamente con rasatura che include rete di rinforzo -...
clerima 27 Settembre 2021 ore 09:19 2
Notizie che trattano Muro corsello esterno da dipingere che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Riparare uno spigolo sbrecciato
Fai da te Muratura - Con il passare del tempo, l'usura o qualche piccolo incidente possono danneggiare gli angoli esterni degli edifici: ecco come intervenire per riparare l'intonaco.
Muri del garage sfogliati in basso: cause e controlli da fare
Risanamento umidità - I muri del garage si sfogliano nella parte bassa anche senza infiltrazioni? Condensa, sali, risalita e scarsa ventilazione possono rovinare intonaco e pittura.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Intonaco stampato: che cos'è e come usarlo in edilizia
Facciate e pareti - L'intonaco stampato è una tecnica decorativa usa in edilizia per dare alle superfici murarie una finitura estetica unica e personalizzata, ecco come utilizzarla.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti locali
Restauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi.
349.301 UTENTI
