2020-05-02 16:53:53
Rifacimento intonaco dopo rimozione piastrelle
Salve a tutti,
sono molto appassionato di fai da te e mi sto cimentando in ristrutturazione parziale di casa mia.
Mi ritrovo con una parete della cucina di non troppo grosse dimensioni a cui ho rimosso piastrelle vecchissime e sbeccate e vorrei ricostruire il muro con l'intonaco quindi senza più mattonelle.
Allora le piastrelle sono venute via benissimo e così anche il collante che le teneva e secondo me il muro sotto non è molto rovinato.
Ora però dovrei ricostruirlo (faccio presente che le mattonelle arrivavano fino a metà muro e non fino al soffitto) quindi dovrei ripristinare lo spessore dell'intonaco al pari della zona che non era coperta dalle mattonelle.
Come posso procedere?
Serve mettere qualcosa di dritto tipo una staffa o un riferimento che mi faccia da guida per lo spessore del muro?
Che materiale serve?
Vi posto una foto del muro per farvi capire meglio.
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img sabrina lorini
Buonasera, mi potete spiegare per favore come realizzare l 'intonaco tipo granatino, devo ripristinare delle porzioni di facciata che si sono rovinate ma non so come si realizza...
sabrina lorini 08 Gennaio 2024 ore 14:02 3
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img pietrosigismondi
Buonasera a tutti, vorrei rifare l'intonaco esterno di casa mia che è il classico granatino bianco o "a buccia d'arancia'. Premetto che non ho crepe esterne né...
pietrosigismondi 01 Dicembre 2020 ore 10:26 2
Img mattiam23
Buongiorno a tutti, avrei un quesito da porvi in quanto sono alle prime armi con lavori di edilizia. Mi chiamo Mattia e ho 25 anni, e ultimamente sto cercando di arrangiarmi sui...
mattiam23 22 Aprile 2020 ore 17:03 1
Notizie che trattano Rifacimento intonaco dopo rimozione piastrelle che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Rifacimento facciata: il biglietto da visita dell'edificio
Facciate e pareti - Ristrutturare la facciata esterna di un edificio è un intervento essenziale non solo per un fattore estetico, ma anche per proteggere la struttura dell'immobile
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
349.311 UTENTI
