2009-08-08 18:09:29
Rifacimento e messa in sicurezza tetto magazzino
Anselmo_80
06 Agosto 2009 ore 14:55 2
Buon giorno a tutti, vi scrivo per ricevere informazioni riguardo il rifacimento di un tetto.
La mia situazione è la seguente, il comune di residenza ha imposto (giustamente) la messa in sicurezza di un magazzino su 2 piani, adiacente la mia abitazione di cui io sono uno dei proprietari che si trova nel centro del paese in cui abito. Il magazzino è suddiviso in 3 proprietari che hanno porzioni differenti. Ci è stato chiesto dal comune di mettere in sicurezza grondaie e coperture.
Le mie domande sono:
- La messa in sicurezza cosa significa, che devo rifare completamente il tetto?
- Devo usare per forza tegole oppure anche laminati essendo un magazzino e non una abitazione?
- Devo per forza fare il tetto areato? Cioò io metterei anche del semplice ondulato (tipo quelli vedi che si vedono in giro)
- Nel caso dicessi al comune che non ho la disponibilità economica ad eseguire i lavori cosa succede? Finanziano loro una parte?
- Ci sono agevolazioni (abito vicino a milano), agenzie no profit, (oppure lo stato/regione/provincia) per venire incontro alle persone che devono obbligatoriamente eseguire un lavoro edilizio pur trovandosi in difficoltà economiche?
Grazie in anticipo per le sicure risposte
  • karson
    Giovedì 6 Agosto 2009, alle ore 21:02
    Metterlo in sicurezza non significa necessariamente che devi rifare il tetto, ma vuol dire che deve essere sistemato in modo da non poter nuocere a terzi, e ovvio che se all'interno di un edificio ci piove dentro... si va a danneggiare anche la struttura portante, le tramezze, gli intonaci... e trattandosi di un edificio in mezzo al paese, è potenzialmente pericoloso.
    per conoscere tutti i materiali che potresti usare devi rivolgerti all'ufficio tecnico del tuo comune, perché purtroppo non sempre nei centri abitati si può usare quel che si vuole.
    per il resto... non saprei, ciao.
  • anselmo_80
    Sabato 8 Agosto 2009, alle ore 18:09
    Grazie mille per la tua risposta, vedrò cosa mi dirà l'ufficio tecnico.
349.263 UTENTI
