2010-04-19 23:33:34
Riempire (di nuovo) l'impianto termo idraulico
Anonymous
19 Aprile 2010 ore 12:46 4
Ciao a tutti e complimenti per l'utilissimo forum !
Vi dico qual'e' il mio problema.
Sono stato all'estero per 6 mesi e prima di partire ho svuotato l'impianto di riscaldamento onde evitare danni da gelo ecc...
Ieri sera sono tornato ed ho aperto il rubinetto sulla caldaia per riempirlo di nuovo, ma c'e' entrata pochissima acqua (per darmi 1-1,2 bar di pressione), e infatti il riscaldamento non funziona, non parte, oppure se parte, dopo pochi minuti si spenge. L'acqua calda sanitaria invece, funziona regolarmente. Dove ho sbagliato ? C'e' forse aria nei termo ?
Mi potreste dire velocemente la procedura per controllare ed eventuale togliere aria dall'impianto ?
La caldaia e' una simat del 2002, mai dato problemi, se serve cerco il modello...
Grazie molte, saluti !
Walbert
  • il caravaggio
    Lunedì 19 Aprile 2010, alle ore 13:28
    Se non hai fatto uscire l'aria è normale che sia entrata poca acqua.
    Dovresti spurgare tutti i radiatori. Uno ad uno.
    Per evitare questa operazione in futuro immetti del antigelo nell'impianto, non avrai problemi di gelate...
    Lunedì 19 Aprile 2010, alle ore 14:05
    Grazie per la risposta, si, spurgare i radiatori uno ad uno... L'avevo fatto tanti anni fa insieme ad un idraulico, ma non mi ricordo piu' bene la procedura, me la spieghi rapidamente, per favore ?
  • il caravaggio
    Lunedì 19 Aprile 2010, alle ore 15:06
    Dunque, procurati un recipiente, perché dalle valvoline di spurgo che troverai nella parte alta dei radiatori uscirà anche un po d'acqua.
    Apri l'acqua di riempimento dell'impianto e inizia ad aprire le valvole di spurgo, l'ideale sarebbe essere almeno in due, uno che gestisce il rubinetto di carico, l'altro le valvoline dei radiatori.
    Comunque con un po di pazienza ce la farai.
    Nei prossimo giorni controlla se vi è ancora dell'aria residua e spurga, spurga, spurga.....;
    E procurati l'antigelo per il futuro....
    Lunedì 19 Aprile 2010, alle ore 23:33
    Grazie molte, ora vedo di farmi aiutare da qualcuno (che e' la cosa piu' difficile...)
    Ciaooo
